Svenska Volvo 140-klubbens forum • Volvo 142 73årsm svår startad
Inläggav Anton Sohlström » 2010-08-15 12:27
Hej
jag har en volvo 142 73 årsmodel som helt plötsligt är jätte svår startad när den är varm.
Vad kan det vara för fel?
Har byt brytare och tändstift för att jag fick ett tips av volvo att byta det.
Men det fungerade inte är fortfarande svår startade när den är varm.
Anton Sohlström
Re: Volvo 142 73årsm svår startad
Inläggav Christian L » 2010-08-17 11:27
Kan vara så att du får ånglås i förgasaren. Sök runt lite på det på forumet. Har du en extra förgasare så prova att byta till den.
//Christian
Christian L
Inläggav Gunnar S » 2010-08-17 11:32
Hej o välkommen hit!
Det låter nästan som "ånglås". Har du kollat hur tändningen står? Spikar maskinen?
:arrow: Sen, eller hög tändning gör att motorn går varm och bränslet förångas eller kokar ur förgasaren av den extrema värmen från den avstängda motorn. Effekten förstärks heta högsommardagar.
Alternativt saknar din motor en skyddsplåt mellan förgasare och insug/grenrör. Den styr bort strålvärmen från grenröret. En felaktigt dragen bränsleledning kan också ge dessa fenomen.
Inläggav rider » 2010-08-27 08:53
Hade samma problem på min 144-73 med b20 stromberg förgasare. Jag böt kondensator, problemet var borta. kostar en hundring på mekonomen. kan vara värt ett försök?
mvh
rider
Inläggav Daniel » 2010-08-27 12:09
Kan även vara tändspolen som beter sig sådär.
