Svenska Volvo 140-klubbens forum • Volvo 142 -68 Kylarbehållaren överfull
Inläggav robinsarud » 2013-10-03 22:59
Hej. Har en volvo 142 -68
Den har stått ett tag.
fyllde på med glykol först i kylaren "fullt" sedan i behållaren till hälften.
sedan startade jag bilen och glykolen i behållaren visade samma nivå.
Jag körde en sväng o sedan kollade igen och då va behållaren överfull.
Varför blir den överfull?
Någon som vet?
vågade inte ha igång den mer så stängde av den för dagen.
MVH Robin
robinsarud
Re: Volvo 142 -68 Kylarbehållaren överfull
Inläggav 123 GT » 2013-10-04 10:36
När kylvätskan blir varm expanderar den. Det finns ett max-streck på burken och jag tror det är ca: 1/3 av burken volym. Troligtvis har du fyllt för mycket i expansionskärlet.
Inläggav Daniel » 2013-10-04 15:10
Låg temperaturen på en bra nivå när du körde? Annars kan det - förutom ovan nämnda - även vara ett otätt lock på expansionskärlet. Om temperaturen låg på normal så är det troligen bara det att du fyllde lite för mycket i kärlet.
Inläggav robinsarud » 2013-10-06 17:29
Jag förstår att den expanderar. Jag fyllde på till ca hälften i behållaren. Temperaturen låg på en bra nivå..
Får kolla om det kan va otätt :)
robinsarud
Inläggav Daniel » 2013-10-06 19:21
Annars kanske du har stopp någonstans i systemet.. de flesta system mår bra av en körning med kylarrengöring och genomspolning, speciellt när de är så gamla.
Inläggav Rosen » 2013-10-07 21:59
Hur var nivån när du kom ut till bilen nästa gång?
Lägre än när du halvfyllde kärlet?
Då kan det va så enkelt att det fortfarande var luft i systemet och när motorn kallnar sugs ny kylvätska in.
Fyll på och ut och använd bilen igen och följ upp.
Rosen
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 29 gäster
