Svenska Volvo 140-klubbens forum • Vedligeholdelse af veteranbil?
Inläggav MortenN » 2007-01-07 16:40
Hej
Jeg har köbt mig en Volvo 144 B20 fra 69', desværre har jeg ikke så meget forstand på vedligeholdelse af biler.
Så vidt jeg har hört så skal en veteranbil smöres diverse steder, men er der nogle der ved hvor? Hvor tit skal olien skiftes? Er der andre ting man skal være opmærksom på med en veteranbil?
Hvad litteratur er der på området? Kun Haynes og Volvos egne böger?
Varmeapparatet i min virker meget dårligt, tilgengæld virker blæseren ellers fint, men der kommer ikke varme, men kun kold luft ud. Hvad kan det mon skyldes?
Morten
MortenN
Inläggav Anton » 2007-01-07 19:19
Värmeslangarna bak på motorn som går till värmeventilen kan vara sammankopplade så att inget varmvatten når värmepaketet.
Kolla in denna sidan angående smörjning:
http://www.hemsida.net/volvo140/smorjning.htm
Inläggav MortenN » 2007-01-08 21:29
Mange tak for dit svar.
Udover smöring er der da noget specielt man skal göre? Eller skal man bare passe den som en \"almindelig\" bil?
Dvs. skifte olie, körer til service osv?
MortenN
Inläggav withnail » 2007-01-10 18:11
Om du inte har redan har Haynes bok till 140-serien så är det en bra början. Däri finns det mesta.
Om du sedan vill fortsätta själv så kan du börja leta efter Volvos gröna verkstadshäften (finns även på danska och norska).
Bra service av auktoriserad mekaniker är alltid svårt att finna.
Ett tips kan vara att du snackar med din lokala Volvosäljare om de även åtar sig att göra service på en veteranbil.
withnail
Inläggav MortenN » 2007-01-13 20:30
Tak for dit svar.
Jeg har ikke læst Hayne manualen endnu, men jeg har planlagt at skaffe den.
Med hensyn til værksted, så har jeg fundet et lille et, hvor de mere eller mindre kun laver ældre biler, så det er planen at den skal til service der.
MortenN
Inläggav withnail » 2007-01-13 21:44
Låter härligt med en verkstad som bara lagar äldre bilar!
Lycka till!
withnail
