Tjena!
Snart börjar det bli dags att ta ut 142an på vägarna igen, och då påminns man ju självklart av de småproblem som finns på bilen.
Bilen har, enda sedan jag köpte den, läckt in vatten på förarsidan. Det läcker in någonstans på förarsidan, sedan rinner det ner på "ovansidan" av plastpanelen som sitter ovanför knäna, där samlas vattnet i en pöl och rinner sedan ner på fötterna och golv. Rutan på bilen har blivit bytt en gång, men detta hjälpte inget för läckaget och jag var inte med under bytet så jag vet inte hur det såg ut under kromlisten.
Finns det några "standardställen" som det brukar kunna rinna in vatten på? Vore otroligt skönt att bli av med det problemet!
Sedan har tankmätaren börjat larva sig. Den fungerar hur bra som helst tills man kommer till ungefär halvtank, då går mätaren i botten och visar total tom tank, trots att det är halva tanken kvar.
Vad beror detta på? Felande givare i tanken?
Vore tacksam för all input jag kan få!
