av gringob23 » 2012-01-05 22:29
av Hasse63 » 2012-01-05 23:43
av gringob23 » 2012-01-06 00:14
Hasse63 skrev:Har du kopplat rätt så är den kanske inte inställd på 4cyl på knappen (om det finns någon) eller så är det just det att den är från Biltema
av jpa164 » 2012-01-06 00:35
av gringob23 » 2012-01-06 17:45
jpa164 skrev:Jag hade testat att koppla + direkt till batteriet i stället för till tändspolen.
av jpa164 » 2012-01-06 18:36
gringob23 skrev:jpa164 skrev:Jag hade testat att koppla + direkt till batteriet i stället för till tändspolen.
Provade det och det vart ingen skillnad, den sitter med konstant ström nu:) men den drar väl ingen ström förrän tändningen ger ut signaler va:P? tänkte annars har jag slutström om nån timme haha
av gringob23 » 2012-01-07 16:12
jpa164 skrev:gringob23 skrev:jpa164 skrev:Jag hade testat att koppla + direkt till batteriet i stället för till tändspolen.
För att testa är det ok att koppla på det sättet, men för den färdiga installationen bör du nog se till att spänningen till mätaren bryts när tändningen slås av. Du har inte möjlighet att testa varvräknaren på en annan bil? Hur går bilen för övrigt? En spökande varvräknare kan bero på att något i tändsystemet inte fungerar som det skall.
av gringob23 » 2012-01-13 21:10
av jpa164 » 2012-01-13 21:57
av gringob23 » 2012-01-14 01:12
jpa164 skrev:En riktigt vild gissning; mät om du har växelspänning från generatorn i din bil (en eller flera brända dioder). Jag funderar på om växelspänning i matningen kan störa mätarens visning.
av jpa164 » 2012-01-14 13:29
av gringob23 » 2012-01-14 14:32
jpa164 skrev:Mät polspänningen med en multimeter inställd på AC. Om generatorn fungerar som den skall så skall det inte finnas någon växelspänning vid batteripolerna, endast likspänning (under förutsättning att du har växelströmsgenerator). Brända dioder gör också att generatorn tappar kapacitet.
Om du inte har tillgång till en mulimeter, pröva att ha signalen till varvräknaren inkopplad till din bil men ta 12 V-matningen från en annan bil. Fungerar varvräknaren som den skall så borde detta visa på att det är något problem med spänningsmatningen. Om inte varvräknaren fungerar så visar det på att felet ligger i signalen till mätaren.
av Gunnar S » 2012-01-14 15:21
Har ingen multimeter så jag tar morsans ford, men min jordkabel är dragen under instrumenten osv, går det ta en jordkabel mellan hennes och mitt batteri? slipper jag dra upp kabeln vid instrumenten ?:) sen bara dra plusen som nu sitter på tändspolen till mammas plus på batteri ?:)
av gringob23 » 2012-01-14 15:30
Gunnar S skrev:Har ingen multimeter så jag tar morsans ford, men min jordkabel är dragen under instrumenten osv, går det ta en jordkabel mellan hennes och mitt batteri? slipper jag dra upp kabeln vid instrumenten ?:) sen bara dra plusen som nu sitter på tändspolen till mammas plus på batteri ?:)
Nu har du fått tips och förslag på hur du går vidare. "Koppla" inte in mamma eller nån gammal forrd i detta. Tänkte du verkligen köra runt med en ford på släp? Gamla taunusar blev ju dessutom ökända för att man var tvungen att köra runt i galoscher för jordningens skull.
Åter till Volvo nu!!
Likstöm fanns på de tidiga modellerna. Är lite osäker på när växelström introducerades på 140-serien, men vet att andra medlemmar kan svara på det.
God fortsättning!
av volvoniklas » 2012-08-16 22:05
