Svenska Volvo 140-klubbens forum • Tips om motorfärg sökes
Inläggav parbring » 2009-07-15 21:43
Växellådan på 142:an ska ned för kopplingsbyte, och då tänkte vi snygga upp den med lite färg också.
Vad är rätt och bra motorfärg för volvos gamla rödblockare?
Corrostabil säljs ju "överallt" men anses av en del inte vara så bra. Eller?
parbring
Re: Tips om motorfärg sökes
Inläggav Hasse63 » 2009-07-16 10:47
Motorfärg på sprayburk funkar utmärkt, bara det är rent under.
Inläggav fretchi » 2009-07-16 14:41
det trista med spraylack är att de flesta inte tål lösningsmeden något vidare, bensin osv. så 2k lack är nog ganska överlägset. till mitt senaste projekt använde jag vanlig röd spraylack och toppade det med bensintålig klarlack. återstår att se hur det håller sig.
Inläggav volvochefen » 2009-07-16 17:49
använd vanlig bengalack att pensla på.
Funkar hur fint som helst
volvochefen
Inläggav Hasse63 » 2009-07-16 20:35
Jag har bara använt sprayfärg och aldrig haft nå problem att färgen blivit förstörd på nå vis, förutom mekansik då, väldigt likt originalkulören är det också. Sen så ska man väl se till så inte man spiller eller att det läker bensin på motorn och andra lösningsmedel är möjligtvis avfettning ska man inte behöva använda. Täcker bra och inga penseldrag blir det med sprayen. :wink:
Inläggav izefuzzy » 2009-07-16 23:57
varför inte lägga några lappar extra och köpa riktig motorfärg, den tål värmen bra och tål en hel del spill av bla bensin och liknande. målar man själv blocket så syns inga penseldrag och det blir helslätt, värre med släta ytor, men då kan man alltid spilla i lite förtunning och tippa det i en lackspruta och vips så var även det problemet löst..
Do it once do it right!
izefuzzy
