Svenska Volvo 140-klubbens forum • Tät ventil utan att köpa nya
Inläggav gringob23 » 2012-10-23 18:21
Tjena, det är så att jag har en topp liggandes och några ventiler läcker, går det att slipa ventilsätena i toppen med en handsfräs, som centreras i ventilstyrning förstås sen ventilpasta eller måste en ny ventil handlas :)?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: Tät ventil utan att köpa nya
Inläggav Hasse63 » 2012-10-23 18:50
Ja om det är rätt vilklarfräsarna, efter det så ska man även slipa ventilen i en ventilslipmaskin SEN kan du slipa för hand med pastan.
Har du inte allt så lämna in toppen till en som kan... en fordonsskola har allt som behövs.
Inläggav gringob23 » 2012-10-23 19:03
Hasse63 skrev:Ja om det är rätt vilklarfräsarna, efter det så ska man även slipa ventilen i en ventilslipmaskin SEN kan du slipa för hand med pastan.
Perfekt :D Men de får ju inte vara mindre än 2mm till längst upp på ventilen för då blir de för tunt material? så om sätet är för slitet så måste jag ha ett nytt eller större ventil ?
Vilken vinkel är de på ventilerna på b20? 45 grader`?
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Hasse63 » 2012-10-24 20:16
Står i verkstadshandboken :wink:
Inläggav Daniel » 2012-10-25 07:55
Ventilen ska ha 44,5grader och topplocket 45grader.
Inläggav gringob23 » 2012-10-25 08:46
Tack :D!
144-72 | 142-71
gringob23
Inläggav Björn Persson » 2012-10-25 10:05
Kör man inte med tre olika vinklar i sätet??
Björn
Björn Persson
Inläggav gringob23 » 2012-10-25 10:33
En av vinklarna är väl inte just för ventilens skull utan för flödet, heter den backcut kanske ? vet inte
144-72 | 142-71
gringob23
