Svenska Volvo 140-klubbens forum • Svänghjul till 8bultad vev b20 74-76, samma som till 240??
Inläggav Pantzerwagen » 2009-10-17 18:46
Jo jag ska smocka i en b20 från 74 i min 142 73 i väntan på att orginalmotorn renoveras (vevlagerknack)
Då 74,a motorn haft automat, så behöver jag ju ett nytt svänghjul till den 8 bultade veven, och undrar om svänghjulet från 240
b21-b23 är samma som till b20 74-76?
Skulle underlätta en del då jag lätt kan få tag på ett sådant
Tacksam för svar!
Pantzerwagen
Re: Svänghjul till 8bultad vev b20 74-76, samma som till 240??
Inläggav fretchi » 2009-10-17 21:37
Det passar. Dock är det tydligen lite tunnare.
Inläggav Pantzerwagen » 2009-10-19 13:05
Tack för svaret!
Var väl det det jag tänkte, volvo brukade intre ändra för mycket i onödan, hehe :D
Pantzerwagen
Inläggav Pantzerwagen » 2009-10-21 01:41
Jo då allt passade fint med svänghjulet, men som du sa så var det lite tunnare (4mm).
Hoppas bara det frikopplar ordentligt nu, kopplingsarmen får ju lite mindre spel innan den slår i sprängkåpans bakkant tack vare att svänghjulet är tunnare.
Pantzerwagen
Inläggav bodda » 2009-10-21 21:29
du kan motverka det genom att lägga en bricka under skruven till kopplingsarmen :)
eller allra helst ta ett längre urtrampningslager
Inläggav Pantzerwagen » 2009-10-22 02:14
ja just det ja.... :)
jag har inte satt i vajern än utan det är bara som jag misstänker att det kan bli när man tänker teoretiskt.
Jag menar är det absolut nödvändigt att lägga en distans eller byta till tjockare urtrampningslager? måste ju liksom ner med lådan igen då ute i kylan....brrrr... :?
Men klart jag gör det om det krävs :wink:
Pantzerwagen
Inläggav Bosse » 2009-10-22 02:48
Pantzerwagen skrev:ja just det ja.... :)
Svänghjulet du behöver borde inte vara nå problem att få tag på, orginalet altså, titta lite på Bildelsbasen osv, skulle förvåna mig om du inte hittar nått där för en vettig peng, då slipper du hålla på o trasla med distanser, urtrampningslager osv.
Medlemsnr: 2152
Volvo 142 DL 71` 25336 mil
Bosse
Inläggav fretchi » 2009-10-22 16:57
Det är väl ändå enklare att byta U-lager än svänghjul? :)
Inläggav bodda » 2009-10-22 22:16
nja :? nästan samma jobb :(
Inläggav Pantzerwagen » 2009-10-22 22:27
Tja, det är ju ungefär samma jobb faktiskt, lådan ska ju ner vilket som, men däremot tycker jag inte det verkar särskilt enkelt att hitta ett svänghjul till b20 74-76 och om jag fattat det rätt så gjordes det hjulet bara dom tre åren.
Annars har ju folk högvis både till 240 och dom sexbultade till 140, inklusive mig själv.
Så det lutar nog åt ett tjockare U-lager ändå.
Det fanns ju två typer av dom varav det ena var nästan 4mm tjockare än det andra (lika mycket som b23svänghjulet är tunnare) :)
Pantzerwagen
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 30 gäster
