Svenska Volvo 140-klubbens forum • Større axelavstånd fra 1971 års model. Konsekvenser?
Inläggav peter@dateko.no » 2020-04-20 23:26
Leser i '140 boken' at fra 1971 års model øker axelavstånd. Hvor mye lengre blir den? Noen konsekvenser beskrives i boken: Lengre kardanaxel, lengre handbromsvajer, lengre bärarmar og momentstag. Min fråga ang kardanaxel: er det främre eller bakre del-axel som blir längre? Hvis man skal bytte til OD, må man ha rätt (kortere) längd på främre kardanaxel. Er det flere varianter av dom?
peter@dateko.no
Re: Større axelavstånd fra 1971 års model. Konsekvenser?
Inläggav 123 GT » 2020-04-22 20:49
Eftersom bärarmarna bak är längre måste det vara den bakre halvan av kardanaxeln som blir längre. Jag är osäker på om man behöver byta den då skillnaden bara är ett par cm.
Inläggav bengtahlgren » 2020-05-09 20:37
Det skiljer 2cm på axelavstånd och på bakre kardanrör. Min 70:a hade OD med för lång bakre kardan när jag skaffade den. Det gick att montera, men med splines:en i botten och tryck framåt på växellåda/motor. Så jag skaffade det kortare bakre kardanröret och bytte bara den delen, då passade det bra med befintligt främre rör till OD:n.
bengtahlgren
Inläggav peter@dateko.no » 2020-05-10 16:26
Takk for utfyllende svar. Jeg har skaffet OD med kort fremre kardanaxel til min 71. Antar det skulle passe bra.
peter@dateko.no
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot] och 17 gäster
