råkade för några veckor sedan ut för ett motorstopp. bytte alla tänddelar och köpte nytt batteri och bilen har gått som en klocka i en månad nu. igår hände dock samma sak. bilen dog och batteriet var urladdat. kan det var så att den har slutat ladda och att jag altså bara kört på batteriström i en månad nu?
frågan är nu. hur kan jag kolla om generatorn fungerar? har två generatorer till liggandes, men vet inte om någon av dem fungerar. kan nån verkstad kolla om bilen laddar om jag kör dit?!
eller kan det bara var kolet som ska bytas? kanske enklare att stoppa i någon av de andra generatorerna då och kolla laddningen, (hur man nu gör det)
är tacksam för svar. ska nämligen köra till prag 28e...
