Svenska Volvo 140-klubbens forum • Ruta går inte ända ner
Inläggav NysoO » 2008-06-24 19:47
Tjena tjena, har haft problemet ända sen jag köpte 142an att rutan inte vill gå ända ner på förarsidan. Det är cirka 2-3cm som sticker upp och det är väldigt störigt då man ibland kanske vill hänga ut armen under soliga dagar och liknande.
Men när den sticker upp 2cm så tar det tvärstopp. Går inte röra veven en mm till då det är helt stumt, så det är ju knappast något som har \"fastnat\".
Hur som helst så rev jag bort inredningen på båda sidor och försökte se vad felet var. Jag kollade på det stora kugghjulet som möter vevens kugghjul. Tittar man på det stora kugghjulet så är det som en utskuren \"hake\" i kuggen som kommer upp mot ett stopp, som gör att man inte kan veva längre. Så själva kuggsystemet verkar ju uttnyttjas fullt.
Så var kan problemet ligga? Kan rutan ligga fel i listen eller liknande?
//Jimmy
Volvo 142 -70 | safarigul
NysoO
Inläggav C Upp » 2008-06-24 22:44
Finns en del \"justeringar\" som går att göra när dörrsidan är av. Har för mig att det sitter 4 skruvar runt dörrveven som håller i \"saxlyften\" för fönstret. Dom hålen tror jag det går att röra skruvarna i för att justera in fönstret. Var några månader sen jag höll på, men jag tycker mig minnas att det är så. Kolla efter och rapportera.
Inläggav bodda » 2008-06-25 16:36
en gissning bara det är inte så att den har hamnat fel i kugget
att rutan går att flytta ner ett eller 2 kugg ?
jag tänkte bara att går det att jystera ner så långt
som 2 3 cm :roll:
Inläggav NysoO » 2008-06-25 18:05
Jag kan få ner rutan mer än 3 cm. Men när jag har vevat ner helt så är det 2-3cm av rutan som sticker upp UR dörren.
Det där fyra skrvarna som håller fast lyften är det ingen överdriven justeringsförmåga på. Inte tillräckligt för att justera bort 2-3cm hur som helst.
Jag försökte se om det gick att justera kuggen på något sätt. Men det är ju så trångt och mörkt så man ser ju inget. Går det att sätta kuggarna fel?
NysoO
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 10 gäster
