Svenska Volvo 140-klubbens forum • Repsats huvudcylinder
Inläggav Per Helgesson » 2012-02-16 13:00
Var får man tag i repsats till huvudcylinder till den speciella som fanns bara -67 med två runda behållare? Nån som vet?
Per Helgesson
Re: Repsats huvudcylinder
Inläggav Robban » 2012-02-16 21:56
Jadu... Eftersom den huvudcylindern vart ersatt rätt tidigt till den med en burk så tror jag inte att man satsade på delar till den gamla cylindern.
Har den samma cylindermått? I så fall kan du kanske ta en nyare och flytta över gummin mm och använda den gamla stommen.
Om det är samma längd i cylindern men felaktig diameter kanske du kan låta borra upp den alt fodra den så en nyare sats går att använda?
Inläggav Ola O » 2012-02-17 08:51
Kan du inte köpa lösa gummi och montera dit?
De borde väl vara i standardutförande.
Ola O
