Svenska Volvo 140-klubbens forum • problem med laddningen.störningar..hjälp volvo 142-72
Inläggav timos » 2008-12-11 19:33
hej är det nån som kan hjälpa mig.bilens laddlampa glöder men slocknar vid ström belastning.jag kan ej mäta hur mycket den laddar för kommer jag närmare än en halvmeter från bilen så blir det som ett flipperspel i mitt mät instrument.har testat 3st olika.har bytt 4 generatore.bytt tändspole.fördelare startmotor.satt dit ny jord.dragit direktström från batt till generatorn.har bytt laddregulator. ock nytt batteri.men det blir fan inget bättre
timos
Inläggav bodda » 2008-12-11 20:41
hej du har en förträflig elsida :D
amazonklubbens forum elsystem
en låst tråd där hittar du svaret
http://amazon.forum.bilia.se/phpbb3/vie ... f=5&t=4832
he he jag fick in den :lol:
Inläggav timos » 2008-12-11 22:01
okej tack.men ja tyckte inget stämde in på mitt bekymmer....
timos
Inläggav bodda » 2008-12-11 23:05
ja kan dra en gissning på oxid i säkringsdosan
inne i den kommer inte ihåg vilken säkring det är
får du kolla i handboken , o så mäta upp ladningen :shock:
lik eller växel generator?
den slocknar om du har slagit på något
kan ju vara så att den inte slår till förns den får belastning
ä så på vår nya jobb bil :wink:
Inläggav timos » 2008-12-12 03:14
ja du säkringrna har jag kollat.har satt i en växelström från 240.o mäta det går inte så fort jag kommer med mätinstrumentet så blir det ett flipper spel.har provat 3st mätare alla blir likadana.men slår jag av motorn då kan jag mäta dock inte laddningen då..o det märkliga är att ja provat 4st generatorer.den sistnämnda plockade ja ur min amazon så den vet ja till 100% fungerar. sittter o grubblar på tändkablarna om de är dem som stör ut instrumentet. :(
timos
Inläggav skanke » 2008-12-12 11:53
Jag förstår inte riktigt vad du menar med flipperspel?
Vad och var försöker du mäta, och vad har du ställt in din multimeter på?
Inläggav timos » 2008-12-12 15:19
jag provar mäter laddningen..men ja menar att mina mät instrument börjar flippra me alla dess sifror som finns inuti det. om ja kommer närmare än 0.5 meter.så bilen ger ifrån sig störningar men var. :?: instrumentet är ett caltek.o jag vrider det på voltmätning.siffra nr 20.ock så har jag alltid gjort när jag vill mäta vad generatorn ger i från sig i volt,skall göra ett ryck med amazonen jag har i garaget så ja kan köra ut den ock in med 142an o felsöka mera.eju liksom inge kul i snö yran..
timos
Inläggav JE Jr » 2008-12-12 20:32
Nå kassa icke-avstörda tändkablar kanske? Låter som ett riktigt skumt problem iallafall :D
//Johan Eriksson
JE Jr
Inläggav skanke » 2008-12-12 21:18
Verkar jättekonstigt. Hade du inte sagt att du provat med flera instrument skulle jag sagt att det var fel på ditt mätinstrument. Det bildas ju alltid ett elektromagnetiskt fält runt tändkablarna och en multimeter borde definitivt klara detta även om kablarna inte är avstörda.
\"Flipprar\" instrumentet om du håller det i närheten av bilen utan att mätprobarna är kopplade till instrumentet?
Har du amvänt samma mätprobar till de olika mätinstrumenten?
Har du testat med att ställa in ett annat mätområde på instrumentet typ 200V för att se vad som händer?
Om du inte redan har testat, så kan du ju prova med att koppla in ett par långa (typ 1-2m) mellan mätprobarna och batteriet för att testa om om du får ut några vettiga mätvärden. Då kan du ju ha instrumentet på betryggande avstånd från bilen.
Fungerar det då så har du troligen ett extremt lättstört mätinstrument.
Re: problem med laddningen.störningar..hjälp volvo 142-72
Inläggav offside » 2008-12-13 11:44
timos skrev:hej är det nån som kan hjälpa mig.bilens laddlampa glöder men slocknar vid ström belastning.jag kan ej mäta hur mycket den laddar för kommer jag närmare än en halvmeter från bilen så blir det som ett flipperspel i mitt mät instrument.har testat 3st olika.har bytt 4 generatore.bytt tändspole.fördelare startmotor.satt dit ny jord.dragit direktström från batt till generatorn.har bytt laddregulator. ock nytt batteri.men det blir fan inget bättre
Har du kollat laddningregulatorn i generaton? När den börjar bli siliten så lyser lampan lite hur som helst och den laddar ibland.
Gasar tills det rasar;)
offside
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 29 gäster
