Svenska Volvo 140-klubbens forum • Ny bil nytt problem
Ny bil nytt problem
Ny bil nytt problem
Inläggav jontobee » 2010-05-17 08:34
hej har en ny 142a nu som jag håller på med. Jag fick igång den efter ca 2års vila gick jätte bra i ca 10mil sen åkte jag och tanka, hem ca 2mil, Ska sedan åka igen då dör den efter ca 800m i skarpvänsterkurva. Hostar igång åker hem igen går bra tänker äh jag prövar igen. Exakt lika igen! Ränsade filtret i bränslepumpen(var mycket skit där) Tog bilen till jobbet imorse kommer ca 2mil så går dör den igen.Men efersom man nu har ett kitt med sig så skruvar man bort locket på pumpen för att ränsa Va! den var ren. startar åker ca 1000meter börjar igen jaha tänk tänk något elektriskt kanske. Ja men här i skogen finns ingen affär så. tar bort tanklocket om den inte kan andas stoppet tar ca 3min startar åker den går super igen. ca1,5mil då börjar den igen svänger åter igen av men den dör inte så jag låter den bara gå på tomgång i 30 sec sen åker jag vidar igen å den går bra i en mil då dör den igen när jag bromsar för att vänta in en mötande bil innan sväng till jobbet. Startar direkt kör in 300meter till jobbet å där är jag nu och funderar vad felet kan vara. Vad tror ni? Skit i tanken kanske? Spolen? Förgasaren? Bilen i övrigt är skitfin motor går super när den går min dröm årsmodel 71.
jontobee
Re: Ny bil nytt problem
Inläggav jonte » 2010-05-17 09:18
förgasaren kanske behöver en rengöring,soppepumpen
kan vara dålig,prova och byt den också,verkar som de är nåt med bränslet,hade liknande fel på en 68
som jag brukskörde,lite irriterande va de :evil:
det var pumpen som var dålig
Inläggav fretchi » 2010-05-17 12:34
Låter som skräp i tanken. Lossa silen i tanken. Där hittar du säkert en massa skit.
Inläggav jontobee » 2010-05-17 20:44
fretchi skrev:Låter som skräp i tanken. Lossa silen i tanken. Där hittar du säkert en massa skit.
:?: Sil i tanken! och var sitter den jo i tanken men var vad jag vet så vinns väl bara en bottenplugg som är lite liten för att få ur skräp ur samt vid sugsidan sitter väl bara ett rör ner :?: Eller?
Jag tror med på skräp i tanken (jag hoppas på det i alla fall) men jag tänkte tömma tanken med bottenpluggen samt sen montera bort nivåflottören ock stoppa ner en damsugarslang å suga upp det. Men finns något enklare så tar jag det,
jontobee
Inläggav fretchi » 2010-05-17 22:38
Bredvid bottenpluggen finns en lite större plugg där silen sitter. bara skruva loss och ta ut och rengöra.
Inläggav jontobee » 2010-05-18 11:51
fretchi skrev:Bredvid bottenpluggen finns en lite större plugg där silen sitter. bara skruva loss och ta ut och rengöra.
Shit man! Jag måste vara helt puckad för jag kan inte hitta något brevid. Kanske inte fanns på 71or?
jontobee
Inläggav Amarace » 2010-05-18 11:58
Jag känner inte heller igen att det skulle finnas nån mer plugg med nån Sil? Minnet kan ioförsig svika, men har haft alla årsmodeller och minns inte nåt sånt på nån.
Ska kolla på min 70 nu på Lunchen.
Inläggav jontobee » 2010-05-20 11:34
Lätta på flotören i tanken kollade med en liten pinne verkar som det är jätte rent å fint där. Så det måste vara något annat fel. Kanske är pumpen. Avluftningslangen var igentäppt men jag körde ju utan tanklock sista biten till jobbet å den f_an hackade endå.
jontobee
Inläggav fretchi » 2010-05-20 13:16
Okej. kanske var fel ute. Men insprutarmodellerna har iaf det, det vet jag.
Inläggav jonte » 2010-05-20 13:37
ver ute och kolla på min 72a
där sitter en plugg till som är större tog en bild
har en tank liggandes från en 69a,där sitter bara
en plugg på den
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 27 gäster
