Svenska Volvo 140-klubbens forum • När satt vilka tändhattar och gummi?
Inläggav Amarace » 2008-10-28 05:33
Ja som rubriken.
Har olika tändhattar enligt bild nedan, samt gummi enligt bild nedan.
Frågan är när satt tändhattarna, alltså vilka årsmodeller satt vilka tändhattar, och B18/B20? Likaså Gummina.
PÅ bild 1 är det såhär (från vänster till höger):
Beru, Bosch, Bosch, Bosch (det är dock nyare, men samma nummer), som synes är det lite olika nyansskillnader.
PÅ bild två är det:
Gummi mot fördelarlock (B20?), Gummi mot fördelarlock (B18?), Gummi mot TÄndhatt (B20?), Gummi mot tändstift (B20?)
Min teori är att dom mer genomskinliga gummina satt på B18, likaså dom ljusare Bosch tändhattarna, dom hade inte heller några gummiskydd mot tändhattarna.
FÖr B20 kom dom Svarta gummiskydden, då öven mot tändhattarna och då kom även gummi mot tändstiften och dom lite mörkare tändhattarna.
Beru tändhattarna har jag ingen aning om, satt dom nån gång original, eller är det bytt om det sitter såna? Har dock 8st såna tagen från B20.
Satt det fler modeller av gummin och tändhattar (av rak modell)?
(klicka på bild för större format)
Inläggav Hasse63 » 2008-10-28 14:38
I min tråd FABRIKSNY B20!!! ser du hur de såg ut 76, det är de ljusa tändhattarna om det är svårt att se.
Inläggav Amarace » 2008-10-28 16:51
Jo jag såg det efter jag postat, det som är mysko med det är att dom mörkare (nr 3) tändhattarna har samma artikelnummer som den längst till höger på min bild, o den till höger köpte jag ny för 3 år sedan, vilket borde tyda på att dom mörkare skulle sitta original på B20.
Man skulle ha haft en original B18 att kolla på också :)
Men det är ju iaf konstaterat att Svarta gummiskydden och dom för tändstiften hör till B20.
Dumt man inte tänkt på vars man fått tag på allt så hade det ju varit lättare.
Inläggav Anton » 2008-10-28 21:30
Hmm.ser inte denna B20 från 1971 ut att ha olika svarta gummin mot störningskydden?
http://hem.bredband.net/antalm/B20A_1971.jpg
Inläggav Hasse63 » 2008-10-28 21:43
Tittade igenom broschyrerna och på länkarna kan man se lite hur det ser ut. Ser ut som ljusa 69 :roll:
http://volvo1800pictures.com/bros/80_pdf/RK%203504.%208.%2068.%20100000.pdf
http://www.volvoamazonpictures.se/bros/pdf_1_13/amazon_bros_9.pdf
Finns säkert fler ställen man kan få en glimt av tändkablarna på länken nedan om man går igenom lite noggrant :wink:
Inläggav Hasse63 » 2008-10-28 21:52
Anton Menar du att tändhatt 1 ser annorlunda ut gämfört med nummer 2 ? Jag tycker det ser ut som ettans tändkabel är lite kort så att den svarta hylsan blir sträckt.
Inläggav Amarace » 2008-10-28 21:54
Anton, jo det ser så ut, mysko. Ska kolla alla mina gummiskydd och se hur dom ser ut (dom som är Volvomärkta).
Hasse, 69 ser ljusa ut på B20, men på B30 ser dom mörkare ut. Undrar hur dom till B18 ser ut.
3 av mina ljusa vet jag satt på en B20 73, medans 4 Beru satt på en 72:a, 4 Mörka tror jag satt på en B18 -68.
Inläggav Hasse63 » 2008-10-28 22:04
Jag tror att b18 också är mörka. har några sånna men minns inte häller vad de kommer ifrån.
En bild till
http://www.fedrelandsvennen.no/amcar/brochures/others/ama_5.html
tändhattar
Inläggav Robban » 2008-10-29 08:40
genomskinlig B18 -64
Re: tändhattar
Inläggav Amarace » 2008-10-30 20:17
Robban skrev:genomskinlig B18 -64
Alltså fram till 64? Var dom isåfall svarta sedan? Eller fanns dom genomskinliga senare än 64 också?
Har iaf gjort nya tändkablar till 164:an och 144:an nu, men med gamla tändhattar (uppmätta såklart), tätningarna mot fördelarlocket blev dock nya av annat fabrikat så man vet att dom tätar bra (vet inte vad för fabrikat, hade en påse utan märkning med 30st).
Nån som använt Biltemas tändkabel och vet om den är ok? Har sån liggandes men ha rinte vågat prova den, känns lite anorlunda mot den äldre kabel jag hade liggandes som jag köpte på Volvo i början på 90-talet nån gång, är även mattare i färgen.
Inläggav bodda » 2008-10-30 20:44
biltemas du köper på löpmeter är alldeles utmärkt :D
till skillnad mot de färdiga dom är inte ens värda
namnet tändkabel :roll:
Inläggav Amarace » 2008-10-31 21:38
Jo Siliconkablarna vet jag är lite ojämna i kvalite.
Mätte upp alla tändhattar jag har, Alla höll sig mellan 980Ohm till 1210Ohm, men dom flesta var mellan 1020Ohm-1100Ohm. Fullt godkänt på gamla tändhattar.
Men döm om min förvåing då jag mätte upp 4st Biltema tändhattar (med 1000Ohm motstånd också), där varierade det kraftigt, detta var resultatet:
1044Ohm
1086Ohm
1164Ohm
1619Ohm
Alltså nästan 500Ohm skillnad mellan bästa och sämsta.
Hoppas tändkabeln är bättre kvaliet :)
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 16 gäster
