Svenska Volvo 140-klubbens forum • möss i bilen
möss i bilen
möss i bilen
Inläggav redheat » 2012-12-06 20:06
blev väldigt förvånad härom dagen när jag skulle ladda batteriet och öppnade dörren . för att öppna huvlåset och hittar musskit i framsätet och baksätet,och i kofferten stog det en burk med råttgift som det var ätit ur.
Bilen står inomhus med överdrag över bilen
Hur kan dom komma in i bilen, enda stället som jag kan se är vid gasstaget som går igenom torped och där är damasken trasig.
Nu står det även råttgift inuti bilen, får hoppas att dom inte ätit sönder inredning, kablar mm
Volvo 142 -71
redheat
Re: möss i bilen
Inläggav Amarace » 2012-12-06 22:20
Du har friskluftintagen vid fötterna stängda? Inte öppet i reservhjulsbaljan (stora hålet) eller liknande?
Dom behöve rju bara runt 7 millimeter stort hål för att ta sig igenom :(
Re: möss i bilen
Inläggav redheat » 2012-12-06 23:41
friskluftintagen stängda och baljorna är bortagna
Volvo 142 -71
redheat
Re: möss i bilen
Inläggav ANNA » 2012-12-07 00:10
Jadu med den kylan vi har nu är jag inte alls förvånad, de är öööööverallt. Svärfar har fällor stående i sin Suv ständigt... Härom veckan när han och Svärmor städade bilen hittade de ca en halv LITER majs, havregryn etc i ett hålighet (som ska vara i bilen) under passagerarsätet... Svärfar kör säckar med bröd etc till en Vildsvinsåtel och förvarar säckarna i bilen ibland, jag gissar att mössen trivs hos honom...
Du får väl skaffa Katt och låta den tilbringa ett gäng nätter i garaget ;) å förvara ingenting "gott" i bilen, inte ens tomma kexchokladpapper.
Jag som är uppväxt på landet har mer än en gång varit med om att möss pilat ur bilen när vi öppnat dörrarna för att åka iväg på morgonen, i min värld hör det liksom till på något vis :roll: .
ANNA
Re: möss i bilen
Inläggav Daniel » 2012-12-07 09:57
Min 73:a bor ju i en lada på landet. Där är mössen inne varje vinter. Då bilen är under renovering så är det ingen katastrof ännu, men bland deras favoritmat finns papper som ligger i handskfacket, skumgummigrejerna som sitter runt nackstödets stänger, samt kissa i bagaget. När inredningen är renoverad så blir det väl till att ställa bilen på bockar i baljor med vatten..
Re: möss i bilen
Inläggav senap » 2012-12-07 10:20
Jaha, det var sådana ni menade, då hade jag fel frän början.... :o :o
senap
Re: möss i bilen
Inläggav Daniel » 2012-12-07 14:24
senap skrev:Jaha, det var sådana ni menade, då hade jag fel frän början.... :o :o
Re: möss i bilen
Inläggav senap » 2012-12-07 17:29
För Daniel förklarar jag väl såhär: Det finns mus, och möss............Sedan får du faktiskt klura ut skillnaden själv.
senap
Re: möss i bilen
Inläggav ANNA » 2012-12-07 21:04
Så roligt... :roll:, fast då heter det inte möss i flertal.
ANNA
Re: möss i bilen
Inläggav senap » 2012-12-08 00:43
Möss, eller musar.....tja, plural är det i alla fall.
senap
Re: möss i bilen
Inläggav Daniel » 2012-12-08 11:27
@senap: Skillnaden är att möss är plural. Möjligen finns det i din vokabulär möss och "möss". Den parallellen kunde jag klura ut också, men relevansen var svag och logiken haltar nog för de flesta i enlighet med ANNAs kommentar.
Re: möss i bilen
Inläggav senap » 2012-12-08 11:58
Du måste bejaka både din röriga och din rörliga intelligens, och det är ju en sanning att fantasin inte har några gränser.
senap
Re: möss i bilen
Inläggav Gunnar S » 2012-12-08 13:01
Från och med nu ägnas denna tråd uteslutande åt trådstartarens problem med gnagare i bilen och inte åt semantiska hårklyverier!!
Re: möss i bilen
Inläggav ANNA » 2012-12-08 17:56
En idé som kanske funkar... En sån där elektrisk "gnagarskrämma" dvs en som man sätter i ett väggurtag och så avger den en ljudsignal som möss, råttor etc ska ha svårt att klara av. Eftersom du har bilen inomhus har du kanske tillgång till el där. Jag tror såna skrämmor finns på exempelvis Granngården/Lantmännen.
Man ska tydligen inte utsätta hundar eller katter för dessa manicker så om du har husdjur, låt inte dem vara i närheten när du kör igång skrämman. Vi människor kan inte höra den men vi kan få ont i skallen och få migränanfall om vi vistas i "ljudet" längre stunder så koppla ur om du tänker vara i garaget.
Att ha råttgift i bilen kan göra så att du får gnagare som äter det å sen kryper in i någon hålighet i bilen å dör, för att sen ligga där och ruttna å lukta uräckligt.
Bättre att få bort de små odjuren än att behöva hålla på och bekämpa dem fysiskt.
ANNA
Re: möss i bilen
Inläggav 123 GT » 2012-12-10 13:41
Ställ bilen på pallbockar sen du sanerat bort mössen, då kommer inga nya möss dit.
Re: möss i bilen
Inläggav redheat » 2012-12-15 15:49
jag har hört att enris skall hjälpa
Volvo 142 -71
redheat
Re: möss i bilen
Inläggav Hagberg » 2013-01-01 23:03
Enris funkar men är ett he¤£+te att städa bort. Barren sitter fint i golvmattan.
En hink halvfull med glykolvatten och någon lämplig musvänlig ramp upp funkar kanon.
Mössen gillar sött och kommer inte upp när de ramlat i. :)
Hagberg
Re: möss i bilen
Inläggav redheat » 2013-06-01 20:51
dum fråga kanske
ventilationshålen under bakrutan är ju ansluta till hålen på insidan bakrutan, kan möss gå den vägen in ??
för det var även mus skit även på hatthyllan
Volvo 142 -71
redheat
Re: möss i bilen
Inläggav ANNA » 2013-06-01 22:37
Möss kan ta sig in i princip överallt där det finns minsta lilla hål över... 1cm2 kanske, smalare om hålet är avlångt.
Jag får ingen bild i huvudet av hur stora de ventilationshålen är.
ANNA
Re: möss i bilen
Inläggav VOLVO » 2013-06-02 02:57
Precis som flera av er har skrivit....de behövs inte mycket för att en skall ta sig in. Håller också med om att sanera så långt det är möjligt för att undvika att de vill leta sig in. En fläck på ett klädesplagg kan räcka för att få besök i en "tvättstuga"...tro mig....jag vet !!!
Så...som ANNA gjorde i sin tråd om den "blå damen"...sanera (lyft nivån) på golvmattorna (från chocklad o annat) och tvätta klädseln noga + toppa med gift o fällor. Personligen använder jag starka ord om de små liven som jag har SÅÅÅ svårt för !!!!!
/ sven
VOLVO
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 32 gäster
