Svenska Volvo 140-klubbens forum • montera in ny låskista
Inläggav niklas_m » 2009-01-24 18:23
Höll på idag och skulle byta låskista på vänsterframdörr idag på min 142 -68.
Inredningen på dörrsidan var ina problem att får samt att lossa allt som hänger ihop med låskista(lås etc)
Mren, när alt var löst så förstår jag inte hur man skall få ut den. Skenan för rutan sitter ju ivägen så jag får inte in låskistan tillräckligt i dörren för att få ut den.
Är det så att man måste ta bort hela rutan med skenar etc för att kunna byta ut låskistan?
Tacksam för svar
Niklas
niklas_m
Re: montera in ny låskista
Inläggav Volvo142GT » 2009-01-24 19:53
Vad menar du? Själva låset eller mekaniken som sitter i dörren?
Om det handlar om bara låset är det bara att ta bort en gummipropp som sitter på baksidan av dörren och lossa skruven som sitter bakom den (stjärnskalle). Sedan kan du ta bort låscilinder.
Motorer utan turbo.....suger!
SMV 12 Lyx '66
Volvo142GT
Inläggav niklas_m » 2009-01-25 18:50
Det jag menar är alltså inte låset utan hela mekaniken som sitter i dörren
niklas_m
Inläggav bodda » 2009-01-25 21:13
det går utan att ta dän fönsterveven
det är lite bökigt men det går
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 33 gäster
