Svenska Volvo 140-klubbens forum • Min 140 startar inte!
Re: Min 140 startar inte!
Inläggav mange » 2012-11-08 00:01
japp..jag testar! tack som fan! :)
mange
Inläggav mange » 2012-11-08 15:10
Prövade idag att koppla en kabel från batteri + till tändspolens +,men den rackarn vägrar starta ändå. I tändningslåset saknas det ingen kabel heller.den gula kabeln som går från + på tändspolen ligger löst i bilen,vart skall jag koppla den eftersom öppenbarligen den inte skall gå till tändningslåsets? :?
mange
Inläggav senap » 2012-11-08 16:05
den kabeln skall du ha +12 volt på om du mäter till minus
senap
Inläggav senap » 2012-11-08 16:08
kolla säkring 5 det går till den gula kabeln via tändlåset, kan vara så att den gula kabeln i överkant på den säkringen i säkringsdosan hoppat loss vid fläktbytet
senap
Inläggav mange » 2012-11-08 16:38
kollade nyss och den gula kabeln går från säkringsdosan (nr 1 högst upp) och det är 12volt på den.Från utag 1 går det 2 gula kablar,ena är ju lös och den andre går ut till tändspolen.Vart gör jag av den lösa kabelrackarn?
mange
Inläggav senap » 2012-11-08 17:30
det skall endast vara en (1) gul kabel och den är på 4 kvadrat, alltså rätt grov, går till tändningslåset, från säkring 5.
Har du en gul 1,5 kvadrat kabel "över" så är det matningen till kupe´fläkten, skall sitta på säkring 3. Det är de enda gula jag kan komma på vid säkringsdosan
senap
Inläggav mange » 2012-11-09 19:49
Mycket tack för bra svar! Felet är fixat och det var trasiga brytare som var fel. :)
mange
Inläggav Amarace » 2012-11-09 21:40
mange skrev:Mycket tack för bra svar! Felet är fixat och det var trasiga brytare som var fel. :)
Så det var två st som var trasiga alltså? (först dom som satt där, och sen dom du bytte till)
Inläggav mange » 2012-11-10 01:19
Byte brytare en gång,och var för snål när jag ställde in dom tydligen.Fick hjälp av en shysst kille härifrån via telefonen och nu går pärlan igen! :)
mange
Föregående
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 20 gäster
