Hej
Jag har ett litet problem med min gamle trotjänare. Har precis fått tag en M41 vxllåda till den som ska monteras, är dock lite osäker på om overdriven verkligen fungerar. Hur kan man kolla det med lådan löstagen? Det är en J-typ och jag har tagit loss solenoiden för att försöka kolla den, men är inte riktigt säker på hur det ska se ut. Säljaren påstod ju naturligtvis att lådan var fullt fungerande, men jag vill ändå försöka kolla innan jag monterar den. Har kopplat ström från ett bilbatteri på stiften baktill på solenoiden och när jag gör det så klickar det till och så skjuter "kolven" inuti iväg en par mm framåt. Kan det stämma eller ska den röra sig mer? Eller gör jag alldeles galet? Finns det någon här som kan tipsa mig så vore jag väldigt tacksam. veteranbörje.
