Svenska Volvo 140-klubbens forum • M41 balk
M41 balk
M41 balk
Inläggav Göran » 2011-06-08 05:54
Jag vet inte om jag hamnat fel i min fråga. Men har en överväxel jag vill ha till min 142:a -73. och jag har fått flera svar på min fråga, någon kanske kan svara mig. Har en dålig B20, men vill sätta i en nyrenoverad B18 med overdrive.
1. Är det bara att sätta dit lådan med samma balk som till M40, ( flytta den bakåt ).
2. Är det isf olika balkar till olika modeller av OD.
3. Har någon en sådan balk liggandes isf, eller tips var man kan finna en. Veteranprodukter hade nya, men utgått. Har letat över allt på nätet, men ger snart upp.
4. Måste jag byta kåpan mellan lådan och motorn.
5. Något annat jag bör tänka på innan bytet
Jag har en kortare kardan i alla fall :-)
Vore tacksam för svar på mina frågor
Göran
Re: M41 balk
Inläggav 164E1975 » 2011-06-08 17:17
HELT olika balkar M40 / M41.....
Alla M40 / M400 har samma balk.
Alla M41 / M410 har en annan balk.
eBay kan vara ett bra ställe att leta på.
Hittade en åt en kompis där för några år sen.
164E1975
Re: M41 balk
Inläggav skanke » 2011-06-08 17:41
Nej, det behöver du inte göra.
Alternativet om man har bråttom är att modifiera en M40 balk. Det kan ju ta lite tid att hitta en M41 balk.
Re: M41 balk
Inläggav daniel_sandberg » 2011-06-08 22:16
Jag fick med en modifierad m40-balk där det bara var urkapat. Kan lägga upp en bild lite framöver om det är intressant att se?
142 1971
Amazon 121 1967
PV 544 1961
daniel_sandberg
Re: M41 balk
Inläggav Göran » 2011-06-09 07:55
daniel_sandberg skrev:Jag fick med en modifierad m40-balk där det bara var urkapat. Kan lägga upp en bild lite framöver om det är intressant att se?
Ja tack.. det vore intressant att se hur den är gjord..
maila annars till mig
geson56@telia.com
mvh / Göran
Göran
Re: M41 balk
Inläggav Göran » 2011-06-09 08:00
men det sitter kopplingswire på 140 och hydralkoppling på amazonen som lådan sitter i nu. Skulle ju flytta hela paketet var tänkt..
funkar det ändå..
//Göran
Göran
Re: M41 balk
Inläggav amazonsport » 2011-06-09 15:50
Lättast blir då att flytta över kopplingskåpan från den gamla lådan till öv.lådan.
Ang. balken så går det lätt att modifiera den gamla, du kommer se var den tar emot, kapa då bara upp och förstärk med lite svets och kanske lite ny plåt.
amazonsport
Re: M41 balk
Inläggav Göran » 2011-06-09 19:21
amazonsport skrev:Lättast blir då att flytta över kopplingskåpan från den gamla lådan till öv.lådan.
Okej.. tack för svar, jag får kanske mixtra lite med det där när motor och låda är på plats..
Göran
