Svenska Volvo 140-klubbens forum • Låsen fryser, behöver tips.
Inläggav Krokodilen » 2006-11-03 14:08
Tjänare!
Vintern har som bekant slagit till (första vintern med 142 för min del) och har fått problem med att låsen fryser, dels själva nyckehålen (får inte in nyckeln) och dels mekanismen i dörren (fick plocka isär en dörr där mekanismen frusit så dörren inte gick att stänga).
Tar gärna emot tips på hur jag kan motverka att låsen/låsmekanismen fryser, vilken låsolja som är bäst osv.
Tack på förhand
/Peter
Krokodilen
Inläggav Gunnar S » 2006-11-03 16:57
Ett tips kan vara att plocka loss låscylindern ur dörren. Den sitter låst med en stjärnskruv i bakkant av dörren. Lossa bara skruven några varv och se upp så den inte ramlar ner i dörren.
Ta cylindern, som du stoppar in nyckeln i och ta in den i rumstemperatur några timmar. Låt ev. fukt rinna ur så den blir helt torr. Om cylindrarna är smutsiga får du köra med ett rengöringsmedel, te x: nåt som dunstar och drar med sig skiten ut.
När allt verkar ok så duschar du in ny fin låsolja av rätt kvalitet. Köp nån som inte gärna fryser. Jo, de kan faktiskt göra det... Skruva fast cylindern i dörren igen, med skruven som du inte tappade ner i dörren.
Resten av mekanismen inne i dörren håller man fräsch med nån lämplig krypspray och eventuellt kopparpasta där metall löper mot metall.
Undvik förresten krypsprayen i själva låset. Den vill bara försvinna ut och kladda ner nyckeln som du sen vill ha i fickan. Inte populärt hos den som sköter tvätten. Oljan ska bara precis smörja klackar och rillor & allt vad det heter...
Ha det!
Inläggav Krokodilen » 2006-11-05 20:09
Tack för tipset! Skall plocka isär vid tillfälle.
Tror att en större del av problemet med mekanismen ligger i att det sankas en gummilist uppe på dörren vid fönstret, antar vattnet rinner rätt in i dörren och sedan fryser mekanismen. Har listen liggande och tar gärna tips på hur den bör fästas, är det limma som gäller?
Krokodilen
Inläggav Gunnar S » 2006-11-06 01:19
Jag tror att jag knackade fast min uppifrån. Kan missminna mig men är ganska säker. Gör rent och se till att fjäderklipsen inuti listen är fräscha och smörj med lämpligt smörjfett. Knacka försiktigt med en plasthammare eller dyligt. Voila!
Lycka till!
