Svenska Volvo 140-klubbens forum • Laddnings problem
Laddnings problem
Laddnings problem
Inläggav Amazonic » 2007-01-20 13:07
har en 142 -69 som inte tar laddning.
Starta bilen igår och åkte en sväng,stängde av,och när jag skulle starta
så va batteriet dött.
fick hjälp o starta med startkablar,åkte sedan hem utan problem.
har kollat jordning mellan batteri o kaross samt motor o kaross.
Nån som har nå tips på vad det kan va?
Amazonic
Inläggav jonte » 2007-01-20 13:11
lyser \"amp\" när du slår på tändningen?fungerar inte den så laddar inte generatorn :? ,,
Inläggav Amazonic » 2007-01-20 13:55
lampan lyser när jag slår på tändningen o slocknar när motorn e igång.
men det verkar som batteriet e paj
Amazonic
Inläggav Widen » 2007-01-21 16:54
Laddnings reläet :?:
Men jag tror nog på batteriet,gammalt :?:
mvh
http://www.garaget.org/Widen
Widen
Inläggav Wille_142 » 2007-10-14 19:54
har samma problem på min 142, böt ut generatorn, kålen.. tror nog det är laddningsreläet som bråkar
Wille_142
