av rabalder » 2011-01-08 22:28
av ahl_86 » 2011-01-08 22:32
av rabalder » 2011-01-08 22:40
av Amarace » 2011-01-08 22:47
av rabalder » 2011-01-08 23:35
av Amarace » 2011-01-09 00:23
av jonte » 2011-01-09 20:32
av rabalder » 2011-01-09 21:06
av skanke » 2011-01-09 21:23
En klädselkod omfattar ju hela inredningen, det är alltså en viss färg på sätenas klädsel, tillhörande färg på dörrsidor o.s.v. på en viss kod.
av Amarace » 2011-01-09 21:31
skanke skrev:Fickor på dörrklädslarna kom -72 på DL och GL.
Tror nog att det är jättesvårt att reda ut hur många ex som tillverkats av respektive färg/klädsel kombo.
Så brukar det ju vara men jag har sett ett undantag. 144 GL -74 med klädselkod 257 (vilket står för svart skinnklädsel med svarta dörrsidor) kan finnas både med svarta eller bruna golvmattor/hatthylla. Det vanliga är ju annars att om bilen har textilmattor så brukar denna vara färgmatchad med resten av inredningen.
av rabalder » 2011-01-09 21:57
av rabalder » 2011-01-11 17:55
Att fickor inte fanns på basmodellen kan nog stämma, hade en 145a från 72 en gång, där fanns inga. Men har även haft en DL från 72, och jag är nästan hundra på att där inte var några fickor på den heller. Däremot var min första bil en 144 från 71, med fickor.
Jag har nu en 72a med fickor.
av skanke » 2011-01-11 20:05
Har dom med svart golvmatta varit senare 74:or och med brun tidigare? Just 74 tror jag det hänger ihop med att 240/260 var på ingång och då blev ju färgen svart på mattorna då det var svarta dörrsidor och stolar.
av Bosse » 2011-01-14 00:31
Amarace skrev:Det är olika årsmodeller/varianter, t.ex rött 1971 är inte samma som rött 1972 (annan ribbning på stolarna, annan golvmatta, dörrsidorna minns jag inte).
Minns inte om dörrfickor kom 1971, eller om det var 1972. Men iaf från 1972 så är det dörrfickor på alla utom bas. Under åren kan ju dock sånt vara bytt nån gång.
av Westrin » 2011-01-31 11:35
skanke skrev:Har dom med svart golvmatta varit senare 74:or och med brun tidigare? Just 74 tror jag det hänger ihop med att 240/260 var på ingång och då blev ju färgen svart på mattorna då det var svarta dörrsidor och stolar.
Har aldrig tänkt på det. Men så kan det kanske vara. Min ena 144 GL -74 som har brun matta är tillverkad tidigare än min andra 144 GL -74 som har svart matta.
För många år sedan hade jag en kompis som också hade en 144 GL -74 med svarta mattor. Minns ej chassinummer men den hade ett regnummer som började på H vilket min GL som har svart matta också gör, så man kan väl anta att den är tillverkad senare än min GL med brun matta som har ett regnummer som börjar på F.
av Betsy » 2011-02-02 13:01
av fretchi » 2011-02-03 01:41
av Gunnar S » 2011-02-03 09:45
