Svenska Volvo 140-klubbens forum • Klocka mm.
Klocka mm.
Klocka mm.
Inläggav mackan73 » 2015-08-10 21:04
Har just införskaffat en 144 -69 som gått i Norrland i en ägarfamilj (ett äldre par), så gått som original.Väldigt välvårdad.
Söker nu klockan som ska sitta mellan fram stolarna. Diameter 60 cm.
Var hittar jag en sådan? Har tittat på skrotar på nätet, men hittar ingen från -69!
Vill även sätta in säkerhetsbälten bak, då det inte fanns 1969 finns det inga heller några fästpunkter, hur ska jag montera bältena då?
Med vänliga hälsningar
Marcus
mackan73
Re: Klocka mm.
Inläggav Amarace » 2015-08-11 02:19
Det ska inte sitta nån klocka mellan stolarna ;) Därför lär du inte hitta nån enkelt. Det var tillbehör tillsammans med konsollen (69 var det med Lucas vippbrytare och en stor rund röd kontrollampa, 70 blev det kvadratiska knappar och kontrolllampa).
Klockan var en Motometer med en svart ring som ska sitta mellan klocka och konsoll för att dölja urtagen som är i konsollen (för bensinvärmarur), om klockan är svår att hitta är den ringen ännu svårare.
Klocka kan man dock använda den som kom 1972 i säkringskonsolen, den är 60mm också, men då får man göra en ring för att det ska se bra ut.
Bälten får man göra infästningar, se till att förstärka. Minns inte hur det ser ut 69, jag hade för mig det var förberett för fasta bälten då.
Re: Klocka och bälten
Inläggav mackan73 » 2015-08-11 20:49
Tack för snabb och utförlig förklaring.
Ska undersöka möjligheterna till att sätta in en klocka.
Ang. bälten bak så ska jag se om det går att sätta dit trepunktsbälten. Är det någon här som har gjort det, och i såfall vilka bälten användes?
mackan73
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 21 gäster
