Svenska Volvo 140-klubbens forum • kamaxel slut?
kamaxel slut?
kamaxel slut?
Inläggav gringob23 » 2012-09-17 17:56
Hej :) Har tyckt länge att b20in min är för slö, så jag tänkte att kanske kammen är slut, mätte lyftet och de va 7.9, ska vara 8.9. Är det nånting som märks eller äre bara tjoller?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: kamaxel slut?
Inläggav Hasse63 » 2012-09-17 18:55
Hur har du mätt?
Har du samma mått på alla nockar så är den inte slut för det är osannorligt att kammen nötts ner lika på alla.
Re: kamaxel slut?
Inläggav gringob23 » 2012-09-17 21:19
Hasse63 skrev:Hur har du mätt?
På brickan som sitter längst upp på ventilfjädern, mätte bara höjden i de olika lägena , i vanligt läge va de precis 35 mm från packningsytan till högst upp på ventilen och nertryckt va de cirka 27mm:) nej mätte bara första och andra cylindern och dom var samma:) men asså jag vet att en original b20 inte är nåt räser åk men den skulle garanterat inte göra 0-100 under 18 sekunder och det är riktigt långsamt, min förra original gjorde det på 11
144-72 | 142-71
gringob23
Re: kamaxel slut?
Inläggav Amarace » 2012-09-17 22:18
Först, gjorde din gamla det på 11 sekunder så var den endera trimmad eller så klockade du väldigt märkligt. 14 sekunder nånting kan nog anses mer normalt.
Sen kan en kam faktiskt gå ner sig lika på alla cylindrar, mååånga mil gör det, har själv så på min 144-70, slö, men går fint i övrigt, men den har ju gått 54000 mil, så att kammen är nött är inget jag ids bry mig om :)
Re: kamaxel slut?
Inläggav gringob23 » 2012-09-18 15:44
min har ju gått 14 så den borde ju inte vara så äckligt nött tycker man :) Vet inte varför men den är bara riktigt slö, drar ja i choken bara LITE grann så börjar den huttra för den får för mycket så ja kan tänka mig att den går för fett även utan choke..
144-72 | 142-71
gringob23
Re: kamaxel slut?
Inläggav Hasse63 » 2012-09-18 17:43
Byt allt i tändningsväg och filter och rätt injusterad?
Re: kamaxel slut?
Inläggav gringob23 » 2012-09-18 17:46
Hasse63 skrev:Byt allt i tändningsväg och filter och rätt injusterad?
Nya brytare tändstift och kondensator :) Filter är jätte fräscht :)
tändhattar är som när ja köpte den. Rätt injusterad tror jag då killen ja köpte den av hade lämnat in den på inställning har jag för mig :P?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: kamaxel slut?
Inläggav Hasse63 » 2012-09-18 18:59
Finns mycket annat som gör en motor slö oxå... Vanvård och mil
Re: kamaxel slut?
Inläggav gringob23 » 2012-09-18 19:28
Hasse63 skrev:Finns mycket annat som gör en motor slö oxå... Vanvård och mil
Jo men den har bara gått 14k mil endå. Men de kan ju vara hårt kört. Demonterat topp och allt nu ska byta kamaxel till k osv. Ska se om ventilerna är täta annars blire byta dom som är dåliga :) Eller alla, blir att porta toppen också, bild kommer då ja portat klart :)
144-72 | 142-71
gringob23
