Jag har precis köpt en 144:a av årsmodell 72. Den har körts i Norrland, ca 300-400 mil om året de senaste åren och den tidigare ägaren körde den ner från Piteå till Göteborg för en vecka sedan. När jag skulle köra den från Göteborg och ner till Skåne i fredags, gick den bara en liten bit. När jag stannade på första stället var det lögn att få igång den igen. Den ville inte starta och det verkade som att batteriet var helt kraftlöst. Jag kände också att det luktade bränt i kupén och förstod då att allt inte stod rätt till.
Jag fick hjälp att med startkablar försöka få igång bilen och då gick den igång, men vi upptäckte ganska snabbt att ett av reläerna blev väldigt varmt och att kablarna till och från detta smälte. Det är andra relät uppifrån på bilens vänstra sida, alltså höger sida om man står framför bilen och kollar ner i motorutrymmet.
Någon som upplevt detta problem och kan säga vad det rör sig om för problem? Kan relät vara hela orsaken, eller brukar det ligga andra saker bakom?
Tacksam för svar!
