Svenska Volvo 140-klubbens forum • Hur få genomgående bult att lossna?
Inläggav Bosse » 2011-04-14 19:52
Håller på och river ner bakaxlingen på 142`an, men dom genomgående bultarna på bärarmarna, dom bakre, lossnar inte hur jag än gör, mutter`n gick att få loss hyggligt, men bultarna sitter fast, ordentligt fast, lyckar inte med nyckel eller hylsa att ens vrida dom och jag har forsökt slå med blyslägga men dom rör sig inte ens en mm. Nu har jag gått tom för ideer, så... HJÄLP!
Medlemsnr: 2152
Volvo 142 DL 71` 25336 mil
Bosse
Re: Hur få genomgående bult att lossna?
Inläggav Robban » 2011-04-14 20:36
gassvets, de har rostat fast i hylsan för bussningen.
Det rycker satan och luktar lika illa men sedan brukar man kunna slå igenom dom om det inte slutar med att du får kapa dom helt.
Inläggav Bosse » 2011-04-14 21:22
Robban skrev:gassvets, de har rostat fast i hylsan för bussningen.
Hmm, värma direkt på bussningen då menar du? Då lär man ju få byta den också då misstänker jag?
Jävlar också, har inte tillgång tillgassvets heller.....hmmmm.
Medlemsnr: 2152
Bosse
Inläggav fretchi » 2011-04-15 13:43
Värm på skruven och låt den svalna innan. Du kan ju som inte värma på bussningens innerhylsa. Risk är ju att du måste byta bussningar. Prova först med massvis med rostolja eller liknande.
Inläggav Epsi » 2011-04-15 14:16
Mn erfarenhet säger att i 10 fall av 10 så måste man byta bussningen (iofs är den kass pga ålder oftast) när du skall ha loss dem. Vinkelkap är ett bra redskap då även bultarnas pris är billigt i jämförelse med jobbet som krävs för att få ut dem hela...
Inläggav Bosse » 2011-04-15 19:34
Tack pojkar.
Har beslutat att plocka ner hela rasket, inkl. bärarmarna. och lämna inn på en verkstad så får dom ta loss dom och pressa i nya bussningar......så man får lite snabbhet i det hela........akslingen skal skickas på renovering, så..... Har inte riktigt tiden själv att hålla på med det, jobbar rätt intensivt nu.
Medlemsnr: 2152
Bosse
Inläggav motorvictor » 2011-04-18 16:06
hade prisis detta problem när jag plocka ner min. jag gjorde så att jag drog ditt muttern igen lämpligt hårt så att tänderna på röret i bussningen bet fast och sen vred jag hella bullten med ett långt skaft. det var tungt men den lossna. sen vred jag några varv så den gick lättare sen lossade jag lite på muttern och drog några varv och lossade lite till på mutter och så höll jag på tills muttern inte höll den nå längre åsså drog jag utt den. :D
volvo 142 1973
motorvictor
Inläggav Bosse » 2011-04-18 22:54
motorvictor skrev:hade prisis detta problem när jag plocka ner min. jag gjorde så att jag drog ditt muttern igen lämpligt hårt så att tänderna på röret i bussningen bet fast och sen vred jag hella bullten med ett långt skaft. det var tungt men den lossna. sen vred jag några varv så den gick lättare sen lossade jag lite på muttern och drog några varv och lossade lite till på mutter och så höll jag på tills muttern inte höll den nå längre åsså drog jag utt den. :D
Tack för tipset, skal testa detta som en sista grej.
Medlemsnr: 2152
Bosse
