Svenska Volvo 140-klubbens forum • Hjälp med b20
Hjälp med b20
Hjälp med b20
Inläggav Lundin » 2010-05-18 17:39
Åt vilket håll ska jag vända kolvarna och hur ska alla slangar till
vattnet vara kopplat när man har de systemet som går från toppen
och blocket längst bak. Där det brukar sitta en avtappningsplugg,
där sitter det en koppling till vatten.
Tacksam för svar:)
Lundin
Re: Hjälp med b20
Inläggav skanke » 2010-05-18 21:25
Det brukar finnas ett spår i kanten på kolvarnas ovansida. Dessa skall peka framåt.
Re: Hjälp med b20
Inläggav Lundin » 2010-05-19 21:51
Kolvarna är i nu. Men ingen som vet hur vattnet ska kopplas ??
Lundin
Re: Hjälp med b20
Inläggav Epsi » 2010-05-19 22:12
Den vattentappen som sitter där de i vanliga fall sitter en kran talar lite för att motorn varit utrustad med en bensinvärmare tidigare?
Re: Hjälp med b20
Inläggav fretchi » 2010-05-20 07:49
Eller kanske oljekylare?
Re: Hjälp med b20
Inläggav CarfreakRacing » 2010-05-20 08:24
från anslutningen ska du ha en slang till värmepaketet, ut från värmepaketet å vidare in i de röret som går längs med motorn till vattenpumpen!
CarfreakRacing
Re: Hjälp med b20
Inläggav Lundin » 2010-05-21 12:29
Nu förstår jag inte redigt. Det finns ju ett rör där från vattenpumpen som går ner till kylaren. sn är de ju de långa och skulle de gå till värmepaketet?
och vart skulle den andra anslutning som sitter längst bak på blocket gå??
Och Vilken av dom 2 kopplingarna ska vilka slangar gå till i värmepaketet?? :)
Lundin
Re: Hjälp med b20
Inläggav Epsi » 2010-05-21 20:18
Jag TROR Att den anslutningen du har på sidan av blocket (där kranen ska sitta) sitter där den sitter för att motorblocket har haft en bensinvärmare monterad. tänker du inte använda det idag så skruvar du helt sonika dit en kran/plugg. Om toppen kommer från samma ursprungsmotor utan att någon gjort nått åt den tidigare så skall du även ha en liten oval bricka med en anslutning på som sitter med 2 stycken m6 bultar på sidan av toppen vid termostathuset. Denna kan du i så fall också plugga. Kvar skall du ha två anslytningar i framkant till kylaren och i bakkant två anslutningar, en i form av det rör som går från vattenpumpen och en vanlig anslutning i bakkant av toppen.
Från vattenpumpsröret skal det gå en slang in igenom torpedväggen. Från anslutningen i toppen skall det gå en slang till värmekranen på torpeden. Från värmekranen går det dessutom en slang in genom torpeden.
På GCPs hemsida kan du hitta sprängskisser då det är lite olika på olika årsmodeller vad jag förstår med värmepaketets anslutningar.
Re: Hjälp med b20
Inläggav Lundin » 2010-05-27 14:41
tack :D :D
Lundin
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 28 gäster
