Svenska Volvo 140-klubbens forum • glykol på rutan
glykol på rutan
glykol på rutan
Inläggav gringob23 » 2012-11-11 17:54
Tjenare, fick ett problem nyss, tror det är fixat men blir galen för jag inte vet varför de blir som de blir. Har just fixat min fläkt som gick sönder och jag satt ihop det och fyllt på kylarvätska och ska ut på en sväng och märker att de börjar imma som satan och tillslut går den varm, stannar vid närmsta mack och ser att de ligger glykol hela jävla golvet utan ja märkt det, sen ser jag att ett klammer har spruckit till en slang på värmepaketet, den som går direkt efter vattenpumpen. Men min fråga är, varför immar det för att glykol ligger på golvet? förstår de inte riktigt? måste ja städa ur bilen toknoga så det inte är nå glykol kvar på golvet innan de slutar imma?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: glykol på rutan
Inläggav Robban » 2012-11-11 18:01
Värmepaketet är kört och då sprutar ju fläkten glykolvattnet genom din ventilation upp på rutan.
Re: glykol på rutan
Inläggav gringob23 » 2012-11-11 20:57
Jomen det fixade sig ju, de var bara en slang på utsidan som läckte, nu immar det inte längre :P Det jag tyckte va så konstigt hur det kan imma då det bara läcker på utsidan ner mot golvet :P?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: glykol på rutan
Inläggav Daniel » 2012-11-11 21:00
Varm glykolblandning som förångas, ångan stiger mot rutan och kondenseras?
Re: glykol på rutan
Inläggav gringob23 » 2012-11-11 21:01
jag satt ju dit ett nytt klammer och då läckte det inte och då slutade det imma, före det gick de inte ens se vägen.. Så problemet måste ju ha legat i att slangen läckte? Men varför immar det för att slangen på utsidan läcker? Kan ju inte komma någon glykol till fläkten bara för de läcker på utsidan? eller?
144-72 | 142-71
gringob23
Re: glykol på rutan
Daniel skrev:Varm glykolblandning som förångas, ångan stiger mot rutan och kondenseras?
Ja så kan de ju vara:) Tänkte inte på att vattnet är 90 grader då det kommer ut typ..
144-72 | 142-71
gringob23
