Svenska Volvo 140-klubbens forum • Generator på biltema?
Inläggav zillen4 » 2009-09-08 01:24
Tänkte åka och köpa en generator på biltema imorn men när man
kollar på bilden som finns ser det ut som en 240 generator, är det
någon som har köpt en därifrån som vet hur dom ser ut för det finns
flera modeller?
Så här ser den som dom har på bild ut:
zillen4
Re: Generator på biltema?
Inläggav Amarace » 2009-09-08 01:44
Det är mer som en 240 generator, men man måste schimsa för att den ska passa på en 240 också, sen blir övre fästet lite felvinklat så man måste göra om det också. Så för att sätta på en B20 måste man endera göra ett nytt fäste, eller kapa nedre fästet och borra upp hålet samt göra om övre spännstaget lite.
Så var det för en par år sedan iallafall
Jag brukar sätta 240 (alltså från B21/B23/B2*0) generator, då måste man kapa nedre fästet, bara och lägga original mitt emot och lägga remmen på skivorna så ser du hur mycket du måste kapa, sen borrar man upp hålet till 13mm, sen passar den som original.
Inläggav zillen4 » 2009-09-08 01:49
Amarace skrev:Det är mer som en 240 generator, men man måste schimsa för att den ska passa på en 240 också, sen blir övre fästet lite felvinklat så man måste göra om det också. Så för att sätta på en B20 måste man endera göra ett nytt fäste, eller kapa nedre fästet och borra upp hålet samt göra om övre spännstaget lite.
Jo de får nog bli så tack för svaret!
zillen4
Inläggav bodda » 2009-09-08 21:09
känn på alla skruvar med på generatorn
har köpt 2 st på feltema o hälften av skruvarna satt löst :( annars har dom funkat utan problem
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 35 gäster
