av Hammaren » 2013-02-02 23:47
av VOLVO » 2013-02-03 00:03
av Hammaren » 2013-02-03 00:19
av VOLVO » 2013-02-03 00:47
av Amarace » 2013-02-03 01:21
av Hammaren » 2013-02-03 01:27
av N 59082 » 2013-02-03 10:13
av jonte » 2013-02-03 10:42
av Hammaren » 2013-02-03 11:25
N 59082 skrev:"Gubben sade att bilen fungerade och gick när den ställdes"
Det brukar vara ett ganska vanligt uttryck som man har hört många gånger när man skall återuppliva gamla bilar.
Väldigt nyttig information att få av en säljare innan man sätter igång med uppstarten.
I dom flesta fall så brukar man endast behöva ett bra batteri, ny bensin, gärna en flaska startgas.
Du har gjort helt rätt i att hälla i en sup bensin i förgasaren och sedan gjort startförsöket.
Jag rekommenderar ändå dig att spruta in några "pysar" med startgas och bensin rakt ner i förgasaren.
Startgasen gör att du får en lättare antändning av bränslet och förhoppningsvis ger motorn ifrån sig livstecken och börjar så sakta att tända.
Har du inget livstecken alls så är det brytarspetsarna som du skall sätta fokus på som andra duktiga mekare tipsat dig om förrut.
Det lilla kolet som sitter i mitten på insidan av fördelarlocket, kontrollera och rengör med finns sandpapprer på toppen av kontaktytan.
Rengör även dom 4 kontaktpunkterna i fördelarlocket, kniv el sandpapper.
Likaså med rotorns spets och kontaktpunkt, (för kolet i locket) sandpapper och kniv.
Kontrollera samtliga detaljer när du öppnar och tar isär, att dom verkar hela och rena och fria från sprickor och andra skador.
Försök och gör det enkelt för dig och krångla inte till saken mer än nödvändigt.
Eftersom bilen gick när den ställdes så skall du inte ge dig på tex ställa tändning och justera inställningar på förgasaren.
Börja lugnt och metodiskt.
Allt beror ju givetvis på hur bilen har förvarats och hur länge den har stått.
Inomhus = oftast inget allvarligt som sker.
Utomhus = Stor risk för fukt och kondens samt ärg i div kontakter m.m
av Gunnar S » 2013-02-03 12:08
av jonte » 2013-02-03 12:47
av Hammaren » 2013-02-03 12:57
av VOLVO » 2013-02-03 13:40
av Hammaren » 2013-02-03 13:44
av VOLVO » 2013-02-03 14:18
av Hammaren » 2013-02-03 14:28
VOLVO skrev:Det är vanligt att lamellen fastnar på bilar som stått "ett tag". Jag hade samma problem på en gammel bil i VOLVO familjen. Jag la i 3;ans eller 4;ans växel tryckte ner kopplingspedalen och försökte starta bilen och fick lamellen att släppa. Har du otur kan du behöva byta lamell. Ut till bilen igen och lycka till !![]()
/ sven
av VOLVO » 2013-02-03 14:47
av Hammaren » 2013-02-03 16:06
VOLVO skrev::) gött, provtur nu då eller va händer!? (ja...jag är nyfiken)![]()
/ sven
av VOLVO » 2013-02-03 16:17
