Svenska Volvo 140-klubbens forum • Fråga ang bromsar 144
Inläggav Jhoglind » 2012-09-11 19:27
Hejsan har en Volvo 144 som jag haft problem med att pedalen sjönk på bytte då huvudbromscylinder och luftade bromsarna runt om har borstat med stålborste för att bli av med rost runt beleggen och så.
Jag har inte motionerat bromsarna . Vad tror ni det kan vara ?
Bromsarna tar lite (ju mer man trycker ju hårdare bromsar det men det går inte låsa hjulen med normalt mkt kraft )
Broms servo ?
Jhoglind
Re: Fråga ang bromsar 144
Inläggav senap » 2012-09-11 19:30
Är pedalen "svampg" har du luft i systemet. Måste lufta i rätt ordning enlig bifogade lilla skiss.
http://repairguide.autozone.com/znetrgs ... 0644eb.jpg
senap
Inläggav Jhoglind » 2012-09-11 19:37
Bromsen är inte svampig har luftat i rätt ordning
Jhoglind
Inläggav senap » 2012-09-11 20:08
Hmmmmm.....ja då kan det bero på mycket....skulle nog kolla upp servot först. Sätt dej i bilen motorn avstängd, tryck ner bromspedalen, håll den nertryckt, så startar du, då skall pedalen sjunka ytterligare någon cm, i så fall är servot OK. Elif, är det servofel, kan ju vara så enkelt som an vaccumslang.......
senap
Inläggav Jhoglind » 2012-09-11 22:28
Tack för hjälpen ska kolla runt lite !
Jhoglind
Inläggav Daniel » 2012-09-12 07:37
Har du bytt till en ny bromscylinder eller en begagnad? Ofta är dessa rostangripna.
Har du sedan skruvat ur givaren ur bromsfördelningsblocket på innerskärmen så att den fördelar bromskraften på båda kretsar?
