Svenska Volvo 140-klubbens forum • fortfarande problem med bromsarna
Inläggav orgenal » 2010-04-09 20:37
Hej
jag har fortfarande problem med mina fram bromsar på min 142 -74
Dom tar 1.1 på höger och 1,9 på vänster.
Jag har luftat bromsarna, svarvat skivorna raka, bytt belägg och motionerat broms kolvarna men ratten snurrar fortfarande åt vänster när man låser bromsarna.
Bakbromsarna tar 1,2 på vänster och 1,2 på höger så det kan ju inte vara huvudbromssylindern som är paj?
Någon som har någon ide vad felet kan va
orgenal
Re: fortfarande problem med bromsarna
Inläggav Daniel » 2010-04-09 21:16
Bytt bromsslangarna?
Mycket vanligt fel att de sväller på insidan agerar backventiler.
Inläggav bodda » 2010-04-09 22:50
hur står framvagnen det har ochså betydelse
och luftningsordningen det måste va i rätt ordning annars kan man lufta till döddagar :?
Inläggav skanke » 2010-04-09 22:57
Även om du säger att du motionerat kolvarna så undrar jag ändå om alla kolvarna i höger går ut som dom skall. Om du kollar hur kolvarna beter sig när bromsarna ansätts, kommer alla i högeroket ut samtidigt?
Oftast brukar framvagnsinställningen inte påverka värdena man får i bromsprovaren, och här indikerar ju de skeva värdena mellan hö och vä fram att något är fel med bromsen på hö framhjul den tar för dåligt och då vill bilen dra åt vänster vid bromsning på väg.
Inläggav Jocke » 2010-04-10 08:58
tror att en framvagnsinställning inte gör så mycket åt det här problemet.
om bromsslangarna är kassa så brukar man få anliggande bromsar då trycket inte släpper som det ska.
hur var oket då du motionerade?
gick kolvarna in som dem ska eller var det nån/några kolvar som var trög?
---=Born to Lose=---
Jocke
Inläggav jonte » 2010-04-10 21:04
har du bytat nån enstaka slang bara?byt samtliga slangar fram så försvinner problemet är vanligt att man "snålar"med slangbyte för att man ska få rätt så ska alla slangar bytas :)
Inläggav hesselgren » 2010-04-19 19:50
slangarna var boven på mina 142 förut. bytte alla och all bromsvätska och nu är bromsarna som en dröm! inte det minsta ojämnt eller svampigt.
hesselgren
Inläggav orgenal » 2010-05-04 22:35
Tack för alla hjälp på förslag på vad problemet.
Bilen gick igenom besiktningen med bromsvärden 2,1 på båda fram och 1,2 på båda bak.
orgenal
Inläggav Daniel » 2010-05-05 08:39
Vet du vad felet var då?
