Svenska Volvo 140-klubbens forum • Förgasarfråga
Förgasarfråga
Förgasarfråga
Inläggav starlite » 2011-04-25 21:48
Jag har en B20D motor men 2x Su Hif6 gasare i min 140 -69 men jag är less på att dom inte vill fungera bra då bilen glödtänder och smäller när jag gasar på. och har ställt in den efter konstens alla regler men det håller bara en stund så blir den dålig igen.
Så jag undrar om jag kan montera bara en Hif gasare istället i b20D motorn?
starlite
Re: Förgasarfråga
Inläggav Epsi » 2011-04-25 22:09
starlite skrev:Jag har en B20D motor men 2x Su Hif6 gasare i min 140 -69 men jag är less på att dom inte vill fungera bra då bilen glödtänder och smäller när jag gasar på. och har ställt in den efter konstens alla regler men det håller bara en stund så blir den dålig igen.
Låter ju som om du har problem med sot i förbränningsrummen? och då hjälper inga förgasarbyten...
Re: Förgasarfråga
Inläggav starlite » 2011-04-25 22:12
Mm brorsan har trott samma sak, gjutskägg som gör att den glödtänder, så vad gör jag för att fixa det ? av med toppen ?
starlite
Re: Förgasarfråga
Inläggav Epsi » 2011-04-25 22:19
Hade det varit gjutskägg hade någon gjort något åt bilen när den var ny. Är det glödtändning är jag mer säker på sot i förbränningsrummet.
Av med toppen, gör rent (man kan få hugga bort det med skruvmejsel ibland) passa på att slipa in ventilerna eller skaffa en utbytestopp ifrån sviss (billigaste sättet att komma undan med en helt nyrenoverad topp).
Re: Förgasarfråga
Inläggav Hasse63 » 2011-04-26 08:38
Brukar bli en massa på avgasventilerna oxå. Om man då och då kör med lacknafta i tanken 1/30 så håller man sånt borta,
Att det smäller då du gasar på är nog som du tror gasarna. kolla i min länk nedan så finns det hur man gör, en riktig vakuummätare är A och O. Men gör man en grundinställning så kommer man långt med en sån, så vida de inte är för glappa i spjällaxlarna.
Re: Förgasarfråga
Inläggav Hasse63 » 2011-04-26 14:04
Klistrar in ett inlägg från Amazonforumet jag skrivit :wink:
Innan en grundinställning så kontrollera att allt i tändningsväg är OK, att ventiler är ställda, och att kompression är OK. Att förgasarna ska vara rengjorda. Att förgasarna ska vara "glappfria" i spjällaxlarna för att få till en bra inställning behöver jag inte skriva så det hoppar jag över. kontrollera även så inte vacuumkolvarna är ihopblandade med varandra, följ länken :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=IfU47Oqq9wA
Bästa inställning av förgasare erhålles om CO (koloxid)-mätare används. Inställning kan dock utföras utan CO-mätare.
Före varje avläsning av CO-mätare eller en justering en någon skruv skallen kort upprusning av motorvarvet göras så att vakuumkolvarna ställer sig i rätt läge.
(Detta görs lättast då förgasarna är demonterade) Vrid tomgångskruvarna så att de just berör spjällhävarmarna då spjällen är stängda, skruva därefter in dem 1½ varv. Kontrollera att gasspjällen står lika mycket öppna. med hjälp av skjutmått, mät i förgasarhalsens nedre del.
Då förgararna är återmonterade kontrollera oljenivån. kontrollera att ingen vacuumläcka förekommer mellan insug och förgasarna. Kontrollera att gasreglaget öppnar båda spjällen samtidigt.
1. Utför grundinställning av bränslemunstyckerna: (HIF6) gäller även i stort HS-6
2. Lyft vacuumkolven och skruva på justerskruven så att bränslemunstyckets övre kant kommer i jämnhöjd med bryggan sänk därefter munstycket genom att vrida justerskruven 2 ½ varv [url]högervarv[/url].
3. Detta gäller vid en förgasartemperatur av 20 gr. C. Vid annan temeratur skall en kompensering göras.
En vridning av justerskruven med 1/4 varv kompenserar en temperaturskillnad av ca. 20 gr C. Är temperaturen högre än 20 gr. C. vrides justerskruven mindre är 2 ½ varv och vid lägre temperatur mer än 2½ varv.
4. Anslut en varvtalsmätare och en CO-mätare. Varmkör motorn vid 1500 varv/min tills kylvattentermostaten öppnar. (känn på kylaren vid övre kylarslangen då denna börjar bli varm).
5. Anslut en varvtalsmätare (och en CO-mätare) Varmkör motorn vid 1500 varv/min tills kylarvattentermostaten öppnar. (känn på kylaren vid övre kylarslangen då den börjar bli varm).
6. Justera in motorvarvet till 800 varv/min med tomgångsskruvarna. För vagn med autonatlåda 700 varv/min.
OBS! Skruva lika mycket på båda förgasarna.
kontrollera att förgasarna har samma vacuumkolvslyft. Detta kontrolleras lätt med "ögonmått" att avståndet mellan förgasarhusets brygga och vacuumkolv är lika för båda förgasarna.
Nu har man förgasarna få bra man kan få dom utan "specialverktyg" som Synchrotest eller annan synkroniseringsutrustning. Man kan göra sin eget "synkverktyg" p://amazon.forum.bilia.se/phpbb3/viewto ... a&start=60 Helt klart är det ändå bäst ett riktigt verktyg.
Dessa ovanstående 1-6 punkter hittade jag inte på http://www.volvoamazonpictures.se/ utan "skrev av" från min rephandbok. Hur man synkar mm med verktyg hittar ni också där... Kanske jag gör en förenklad beskrivning om det också... jag får se.
En film som visar hur "enkelt" det är att synka ett par förgasare http://www.youtube.com/watch?v=ASeMfXfjNpw (för dom som kan)
Re: Förgasarfråga
Inläggav starlite » 2011-06-30 22:09
Det slutade med att jag bytte till en strombergare, och den gick nu väldigt bra tills förra helgen då jag kört den och slog av den så glöd tände den lite grann.
Fast den kan vara lite snålställd tror jag, hade behövt ett verktyg för att ställa bränslemängden i förgasaren. Någon som vet var jag kan få tag på ett ?
starlite
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 30 gäster
