Svenska Volvo 140-klubbens forum • Fördelare / Rotor trassel
Inläggav tjompen » 2020-05-25 18:51
Min 1:a tråd, ärendet har säkert varit uppe många ggr, men hittade inget liknande här iaf.
Är newbie på bilmek, ingen mobbing ;-)
Min 142:a -73 B20A Automat, den går så illa. Eftertänder, segstartad och drar massa soppa.
Mkt dåligt effekt. Tändningen.. Började med att byta rotorn, fick jag klyva den från axeln, satt så hårt.
Köpte ny på Mekonomen. Passar f*n inte. Hämtade en från BSD, samma där..
Pusslade ihop den gamla och jämförde med de nya, verkar vara samma 15mm, dock tjockare "gods" i original rotorn...
Fått fel 2ggr? (kan tyvärr inte lägga in bild ännu)
Nån som råkat på samma?
tjompen
Re: Fördelare / Rotor trassel
Inläggav Rosen » 2020-06-03 18:58
Hejsan och välkommen till forumet.
Har problemet löst sig under veckan som gått?
En tänkbar orsak till att brytaren inte passar är att det inte är originalfördelaren i din bil. Brytaren kan skilja mellan olika fördelare även om de är till en A-motor.
Om du läser av Bosch artikelnummer på sidan av fördelaren går det att lista ut vilken brytare det ska vara.
Det är också troligt att det finns fler fel än brytaren till dina problem.
Hur är statusen för stift, fördelarlock, rotor? En trasig kondensator äter snabbt upp brytaren.
Lycka till!
Rosen
Inläggav 123 GT » 2020-06-04 16:19
Byt till en sådan här fördelare så har du löst tändningsproblemen, byt då även tändspolen.
http://www.123ignition.se/produkter.php
