Svenska Volvo 140-klubbens forum • Filter/sil i tanken?
Inläggav Glänne » 2009-05-17 13:08
Har sökt på forumet men inte hittat nåt så nu lägger jag ut min vädjan här.
Bilen får ingen bensin till soppapumpen. Ska tydligen finnas en sil men vart sitter den och hur får man ur den?
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Re: Filter/sil i tanken?
Inläggav Tobb3 » 2009-05-17 13:22
Om du går in i bagaget, tar bort mattan, så finns de en silverlucka med 2 skruvar i, öppna den
Sen så ser du ett lock och en massa slangar, men vad du gör är att du öppnar locket, sen tar du ur hela insatsen.
Där hittar du silen:)
Sen om du inte är rädd att smaka bensin så kan du testa att suga ur slangen som går till pumpen så du vet om de är stock eller om de är pumpen som är trasig. Kolla även om de är sprickor i slangarna, de kan också sätta grus i maskineriet ;)
Tobb3
Inläggav Glänne » 2009-05-17 13:47
Jo, så långt har jag kommit men hur f-n får man upp locket?
Har provat lite lätt med skruvmejsel å hammare men det kanske har rostat fast. Och det är motsols man öppnar?
Är ju inte helt lätt att komma åt heller :(
Fick igång bilen tillslut men problemet kvarstår nog så att få ur silen är nog prio ett så man inte blir ståendes på något olämpligt ställe. Var ju bara rena turen att bilen var hemma på gården nu. Det borde ju vara skräp som kommer fram och täpper till när den går ibland?
Sitter en elektrisk pump på vänster innerskärm. Den mekaniska är frånkopplad. Smattrar som fan men så länge det funkar är det ju strunt samma =)
Kanske skulle ta av slangen till pumpen och blåsa rent med tryckluft? Skjuter man silen åt hellskotta kan man väl alltid sätta ett filter nån annanstans?
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Glänne » 2009-05-17 14:58
Fick upp locket till slut. Behövdes lite WD40 runt kanten :oops:
Kan dock konstatera att det inte var silen som var problemet - det fanns ingen :(
Det var bara röret som gick ner och grejerna till bensinmätaren. Frågan är ju om man ska behöva byta ut slangen och bensinröret hela vägen fram?
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Tobb3 » 2009-05-17 17:40
Ja de var konstigt, men ta tryckluft, de gjorde jag, har haft samma problem för ja var de 3-4 veckor sen.. Ta och blås rent med tryckluft, hur såg slangarna ut? Kolla så dom är fräsha bara, röret ska du inte behöva byta ut:)
Om du vrider på startmotorn, flödar de bensin jämt från pumpen? Eller små skvätter de bara?
Tobb3
Inläggav Glänne » 2009-05-17 20:02
Slangarna ser rätt ok ut vad jag kan se. Originalpumpen används inte utan jag har en elektrisk pump istället. Nu går bilen hur fint som helst så det verkar spöka i bilen. Får väl ringa Ghostbusters :S
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Tobb3 » 2009-05-17 21:44
Oj, haha men frågan är om du vågar köra långt... Gjorde du ingenting och vipps så fungerar pärlan? :)
Låter som att din bil är hemsökt... :twisted:
Tobb3
Inläggav Glänne » 2009-05-18 12:03
Nä jag gjorde inget speciellt. Lossade utgående slang från bensinpumpen och till förgasaren, sprutade in lite mirakelmedel (WD40) å sen startade den. Har gått som en klocka sen dess och utan tendens till att dö. Nog fan är det mysko alltid. Svårt att felsöka när bilen funkar :?
Eller så var det väl min "handpåläggning" som gjorde susen haha.
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Glänne » 2009-05-20 17:25
Idag var det samma problem igen. Frugan skulle ta bilen till postlådan (ja, bor på landet) men den startade för att sen dö - som förra gången.
Drog loss slangen från den elektriska pumpen när jag kom hem å mycket riktigt kom det ingen soppa. Knackade då på den och sen sprutade soppan ut.
Körde sen en sväng och inga problem. Knepigt...
Kanske skulle ta dän pumpen i morgon och blåsa rent den.....skulle nog inte göra nåt. Den är ju ny men rostflagorna kommer väl till dom också.
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav bodda » 2009-05-20 23:30
du kan ha hur mycket skräp som helst i tanken
töm den o skölj ur den o så ett soppafilter :)
never leave home without it :lol:
Inläggav Glänne » 2009-05-20 23:49
Ja det kanske vore nåt. Tips hur man gör detta enklast tas emot med glädje :)
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Glänne » 2009-05-29 21:07
Ja skräp i tanken verkar det vara iaf. Nu har jag kopplat på originalbensinpumpen och kopplat loss den elektriska. Den går så fint ändå. Har kört tryckluft i tanken och donat lite så nu har den gått klanderfritt i två dar....glad så länge det funkar.
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Glänne » 2009-06-20 23:51
Tog en lite större genomgång med bilen idag då jag börjar bli jävligt trött på att den håller på och krånglar hela tiden.
Kröp ner i skuffen och öppnade luckan. Inspekterade slangstumpen ner till röret lite mer noggrant och fick se att den hade nog behövt bytas ut för läääängesen. Blåste i slangen och det bubblade ut lite längre ner på den. Hade en annan slangbit men naturligtvis var den ett par cm för kort. Får bli en tur till macken i morgon. Förhoppningsvis blir det bra med en ny slang. Kanske är det så att det blir fjolltryck i slangen när det pyser ut genom sprickorna :S
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Glänne » 2009-06-21 16:29
Bytte slangen bak mellan tanken och röret. Körde på starten ett tag och sen kom soppan och bilen gick igång =)
Då detta inte har hänt självmant förut gissar jag på att felet är åtgärdat.
Hoppas det.
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Glänne » 2009-06-22 18:43
Tog en tur idag och inga problem alls. Att en slangbit kan ställa till såna problem *S*
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Inläggav Epsi » 2009-06-22 21:32
Rent teoretiskt var det nog bristen på slang på vissa ställen som ställde till problemet:P
Inläggav Glänne » 2009-06-22 22:23
Japp, det var ju det :)
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 35 gäster
