Svenska Volvo 140-klubbens forum • En död volvo...
En död volvo...
Re: En död volvo...
Inläggav Tobb3 » 2009-04-26 15:29
Jag har blåst ur röret med tryckluft så de ska vara rent.. Pumpen suger på, har kollat innan jag monterade den, docj tycker jag inte den suger så bra, kanske att de ska vara mer sug i den? Köpt från biltema :?
Tobb3
Re: En död volvo...
Inläggav Tobb3 » 2009-04-28 20:03
Felet kvarstår, men ja har nog kommit en bra bit på vägen:
Eftersom den tänder på startgas så är det soppafel.
När ja kör på startmotorn så droppar de bara lite lät från soppaslangen.
Ingen skillnad när jag öppnar tanklocket.
Fördelarlocket är helt och fint.
Nybytta slangar (gamla var torra och spruckna).
Ja, vad finns kvar?... Hoppas de ja skrivit säger er volvogenier någonting, för jag är helt ställd.
Tobb3
Re: En död volvo...
Inläggav hesselgren » 2009-04-28 20:28
känns ju bara som det är soppapumpen kvar eller?
biltema har den fula varianten som är nitad va? dvs går inte å öppna..
hesselgren
Re: En död volvo...
Inläggav Tobb3 » 2009-04-28 20:36
hesselgren skrev:känns ju bara som det är soppapumpen kvar eller?
De värsta är ju att pumpen fungerar perfekt, pumpen är öppningsbar och väldigt lik orginalet, bara de att när man öppnar den så delar den sig på halva, med ca 6 skruvar runtom...
Är det någon vet om det finns något filter/sil i tanken? Har ingen aning då ja bara meckat Puch och skoter innan ja skaffa bil :)
Tobb3
Re: En död volvo...
Inläggav bstrand » 2009-04-28 21:19
Du verkar ju ha uteslutit det mesta utom slangarna från pumpen bak till tanken och möjligen nåt i själva tanken.
Det du kan testa för att vara säker är ju att kapa till en lagom slangbit och sätta på ingående nippel på pumpen och sen köra ner slangen i en bensindunk. Startar den då kan du utesluta allt från pumpen och "framåt", inklusive resten av motorn och tändning mm.
bstrand
Re: En död volvo...
Inläggav Tobb3 » 2009-04-28 21:26
bstrand skrev:Du verkar ju ha uteslutit det mesta utom slangarna från pumpen bak till tanken och möjligen nåt i själva tanken.
De kan jag testa imorgon, men hur blir de med trycket osv om man använder en vanlig saftdunk som tank?
De ja funderar över är om de är ett filter eller något i tanken, för de är högst troligt mycket avlagringar i tanken...
Tobb3
Re: En död volvo...
Inläggav Mikeymike7 » 2009-04-28 21:30
soppafiltret kanske är täppt?
inte läst något om det i tråden. bara en tanke...
Mikeymike7
Re: En död volvo...
Inläggav hesselgren » 2009-04-28 22:50
funkar bra att ställa en 5 liters bensindunk fram i motorrumet (eller på koffongaren om man har en 74-)
det enda är att det är lite segt för pumpen innan den sugit fram bensinen men det går.
hesselgren
Re: En död volvo...
Inläggav Tobb3 » 2009-04-28 23:15
Okej, har snackat med en mekaniker å han trodde högst troligt att de var silen som hade stockat igen, så de ska tydligen finnas en i tanken. Ska ta upp den imorgon och kolla närmare på den...
Bra att veta att det fungerar med en saftdunk som tank ifall det skulle stocka igen, ifall de nu är det som är felet :)
Tobb3
Re: En död volvo...
Inläggav Glänne » 2009-05-10 13:23
Kanske inte är helt rätt men en tanke är ju att kammen kanske är lite sliten så den inte når fram till bensinpumpsarmen? Plana bensinpumpen nån mm kanske :S
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Re: En död volvo...
Inläggav Tobb3 » 2009-05-10 16:04
Volvon går igen, lite segt av mig att inte uppdatera tråden kanske :oops:
Var stock i silen i tanken i samband med torra slangar som gjorde att den inte gick ;)
Tobb3
Re: En död volvo...
Inläggav Glänne » 2009-05-10 17:19
Kul att det löste sig :)
Bäbisblå 142 DL -74
Glänne
Föregående
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 21 gäster
