Jag har ärvt en gammal relik från 69 av min fader nu. De är en del små fix på den som man har börjat med
Dels så funkar blinkersena bara åt höger. Åt vänster så lyser den och så är ett av glasen spräckta och blinkersken hänger bara och dinglar och vägrar funka De är vänster fram vi pratar om då.
Sen så är det lite problem med instrument panelen. Tankmätaren lever ett eget liv. Den visar ganska rätt när det är fult-3/4 tank. Sen det mest irriterande problemet av dom alla är att instrument belysningen helt plötsligt slutade funka idag. Nån som har nått tips om vars man kan börja??
