Hej alla Volvo fantaster
Här verkar finnas mycket kunskap, det kan jag behöva.
NR.1 Har en 142-73 med lite konstiga el-fel. Kanske hänger dom ihop.
När jag slår på tändningen glöder båda kontrollamporna för blinkers i instrumentet och slocknar efter 2 sekunder. Kontrollamporna fungerar perfekt med normal blink vänster och höger men när jag slår på varningsblinkersen fungerar den men inte lamporna i instrumetet? Någon som har en ide? Strömställaren kanske pajat?
NR.2 Det vanligaste felet kanske, varningslampan för Brake failure löser när jag drar handbromsen, men slocknar inte trotts att jag tar bort kabeln från givaren i motorutrymmet?
Tacksam för några bra ideer/Pyret
