Svenska Volvo 140-klubbens forum • E-topp. Är det någon skillnad på dem?
Inläggav Skägget » 2013-06-20 06:04
Tjenare! Som rubriken lyder så undrar jag om det är någon skillnad på E-topparna till B20?
Är det någon skillnad på mekanisk/elektrisk insprutning, Årsmodeller, olika ventiler? osv
Tackar för svaren i förväg :wink:
Skägget
Re: E-topp. Är det någon skillnad på dem?
Inläggav Trubbis » 2013-06-20 10:40
Dom har spridarhål i toppen :)
Har för mig att den är lägre också (högre kompa) och större insugsventiler men har ingen säker källa på det.
Trubbis
Inläggav offwhite » 2013-06-20 21:22
Insugsventilerna är väl 44 ist för 42mm? Och så är topplocket på 86.9mm, väl?
offwhite
Inläggav Rosen » 2013-06-20 21:30
K-jet (1974) har inte hålet upptaget för värmeventilen (som D-jet använder) i främre delen av toppen.
Om det finns skillnader på D-jet topparna vet jag inte.
Rosen
Inläggav Rosen » 2013-06-20 22:15
OK, lite kompletteringar.
Alla B20E-toppar har 44mm insugsventiler (35mm ut, lika övriga toppar).
Höjd 84,9mm men B20F har 87,0mm dvs samma höjd som A-topparna.
Tror att insugskanalerna är annorlunda jämfört övriga toppar.
Även A-topparna fick 44mm insugsventiler. Känns igen på de breda "förstärkningarna" ovanför insugsportarna. Anpassningar för fästet till spridarna.
Trubbis vet att det är hål för spridare i en E-topp till skillnad mot en Blocket-säljare som nyligen försöker sälja e-toppar utan spridarhål...
Rosen
Inläggav Trubbis » 2013-06-21 12:10
Ja just det, insugshålen är större då det finns en särskild packning till E toppen med större hål.
Fast Rosen ja tror de fanns nått insug med monterade spridare också :P Sen om det är en E topp till dom insugen vet jag ju inte, skulle inte tro det.
Trubbis
Inläggav Amarace » 2013-06-21 16:44
Trubbis skrev:Ja just det, insugshålen är större då det finns en särskild packning till E toppen med större hål.
Mycket tro och inte veta här ;)
Insugspackningen är samma som en vanlig, "portningen" har samma ytterdiameter som styrringarna på en vanlig.
Spridare på insuget fanns aldrig på B20, kom först på 80-talet med Motronic och L*-jetronic.
Inläggav Hasse63 » 2013-06-22 13:30
[X] Gilla
Inläggav Skägget » 2013-06-23 03:38
Rosen skrev:OK, lite kompletteringar.
Menar du denna säljare? :wink: http://www.blocket.se/vi/47754852.htm
Skägget
Inläggav Skägget » 2013-06-23 03:43
Jo att E-topparna har högre komp, större ventiler och spridarhål vet jag redan. :wink: Jag var mer nyfiken på om det va skillnad på E-topp med mekaniskt sprut och E-topp med elektroniskt sprut. Tackar för svaren ändå, de är ju rätt så "matnyttiga". Det är ju aldrig fel att veta diverse skillnader på B20 topparna :)
Skägget
Inläggav Hasse63 » 2013-06-23 11:46
B18A 75hk 88,0 mm
B18B utf 1 100hk 87,0 mm
B18B utf 2 108hk 86,2 mm
B18B utf 3 115hk 86,2 mm
B18D 90hk 88,0 mm
B20A Utf. 1-2. 86,7 mm Utf. 3. 87,0 mm 90hk
B20B/D Utf. 1. 86,7 mm Utf. 2. 86,2 mm 118/105/110hk
B20E Utf. 1-2. 84,9 130/135hk
B20F 87,0 mm 125hk
Ventiler
B 18 61-68 40/35
B 20 69-71 42/35
B 20 72-76 44/35
typ 1 er dom som kom i høsten 68(som 69)
har inte plattad til for injectors(spridare) har 89mm forbrenningsrum
har 42ans innsugsventil...har bare 2 forsterkningstrekanter på støtstangskanten
typ 2 er dom som kom høsten 71(som 72)
har plattad til for spridare, har 89mm forbrenningsrum
har 44mm insugsventil har forsterkningtrekanter på støtstangskanten
typ 3 er dom som kom høsten 72(som 73)
har plattad til for spridare har 93mm forbrenningsrum
har 44 innsugsventil, har forsterkningstrekanter på støtstangskanten
har en svakka ved exosporten v 3ans sylinder( brukar å sprikka der
typ 4 kom høsten 73(som 74) chassibokstav A, 44mm innsugsventil
har platting for spridare, har 93mm forbrenningsrum,har forsterkningstrekanter
på støtstangskanten'har en forsterkning ved 3ans exosport( der dom brukte å sprikka)
les dom blir hel kant ved grenrørsiden
Inläggav villej » 2013-06-26 22:41
Bra att du kompletterade tråden med lite fakta Hasse!
villej
Inläggav Mojje » 2013-06-30 19:52
Hej
Lite "offtopic" men visst pluggade man hålen i E/D-topparna med en silver 50-öring när man använde dem som trimmtoppar.
Mojje
Mojje
Inläggav Hasse63 » 2013-06-30 22:40
Stämmer men med lite silikon på
Inläggav 123 GT » 2013-07-02 16:35
Går bra med en koppar femtioöring också och en O-ring. :D
