Svenska Volvo 140-klubbens forum • Dubbla SU problem
Dubbla SU problem
Dubbla SU problem
Inläggav Christian L » 2008-06-05 13:51
Har just synkat mina förgasare och ställt in dem jättefint och bilen går utmärkt när jag startar med choke, kör lite och sen skjuter in choken. Den går som den ska helt enkelt.
MEN, efter att jag ställt bilen en kvart för att köpa en glass eller nåt, och sedan ska starta den så går den riktigt taskigt. Måste köra med choken igen trots att motorn är varm. Tempen står tom över halva på mätaren.
Vad kan detta bero på?
Har en nyren fördelare med ignitor i. Men den borde ju inte påverka detta.
Har alla värmeplåtar som ska sitta mellan grenrör och förgasare
Christian L
Inläggav Hasse63 » 2008-06-06 12:27
Låter som den får för lite bränsle :roll:
Inläggav Christian L » 2008-06-06 21:12
ja eller hur =)
Jag får testa ge den fetare blandning då. Men tyckte symptomet var lite skumt bara för att den går magert?
//Christian
Christian L
Inläggav Hasse63 » 2008-06-07 00:03
Hm. kan det vara något annat då den går då du drar ut choken. :roll:
Inläggav bodda » 2008-06-07 01:21
soppan kanske rinner tillbaka till tanken, backventilen i soppapumpen i så fall. tyvärr verkar det inte som att det går att få tag på soppafilter med backventil längre :cry: du kan se på om du har soppafilter att det blir i princip tomt
Inläggav Christian L » 2008-06-07 14:19
men skulle den gå bättre med choke för det? Jag har ju lite problem att få igång bilen ibland när den stått länge, det kan jag tänka mig beror på det du beskriver. Ska försöka hitta ett sådant filter iaf! Tack för tipset.
mvh// Christian
Christian L
Inläggav 142tic » 2008-06-16 23:45
Tjenare Christian, Om motorn är såpass varm som du säger borde väl risken för ånglock eller dylikt i förgasarna vara mer rimligt = du får tillföra allt bränsle som går för att bilen ska fungera ordentligt tills den blivit svalare när du åkt en stund?
Btw, du måste ju spana in min 71a och Chevelle nån dag med =D!
Björn
144 67, 142 71
142tic
Inläggav bodda » 2008-06-17 17:23
om man har problem med ånglås så kan man
hänga dit backelitbrickan om du inte redan har en
på 240 fösökte de skippa brickan ett par årsmodeller
men var tvungna att återinföra dom :D du kan behöva byta
pinnbultarna till förgasaren då
Inläggav Christian L » 2008-06-17 21:50
ja det kan ju vara ånglås... kanske ska testa med backelitbricka faktiskt. Men jag har värmeplåt på plats och i och med det även två lager packning också...
mvh// Chrille
Christian L
Inläggav Christian L » 2008-06-24 15:47
har forskat vidare i problemet.
Som det verkar får bilen för mkt soppa! Så när tempen stiger så dränks motorn ist. När jag ställde upp munstyckena lite så gick den bättre.
MEN, jag måste renovera förgasarna för nu går den för snålt på landsväg ist....
tack för hjälpen
Christian L
Inläggav Hasse63 » 2008-06-24 20:46
http://www.forgasarteknik.se/ Gör underverk till bra pris :wink:
Inläggav Christian L » 2008-06-24 23:07
jo jag har mailat med honom. Tänkte dock försöka ge mig på dem själv då jag har för mig att mina spjällaxlar är stumma.
///Christian
Christian L
Inläggav mopedhuligan » 2008-07-30 17:04
När min bil höll på sådär var det faktiskt ett tändningsproblem. Jag började med förgasarn, bytte sen kablar, rotor, stift, brytare, fördelarlock och jordfätor. Inget hjälpte. Sen fick jag tipset att byta hela fördelaren och bilen blev som ny. Kanske värt att prova om inget annat funkar.
Volvo 142 GL '72
Volvo PV 544 Special '62/63
Triumph Bonneville T120R '69
Royal Enfield India Lightning '99
Crescent 1149 Raketarsel '61 el '62
Samtliga bruksfordon.
mopedhuligan
Inläggav Christian L » 2008-07-30 22:44
Tändningen är allt nytt i. Har även brytarlöst system på. Förgasarna ÄR slut, inget snack. Har tagit isär dem nu också. =)
Christian L
