av Hejmer » 2009-01-01 13:41
av Hejmer » 2009-01-02 20:22
av Amarace » 2009-01-03 01:36
av Mac » 2009-01-03 02:09
av Hejmer » 2009-01-03 09:49
Skumt den ser ju inte direkt ombyggd ut, men jag tackar för informationen de där stagen som sitter på insidan ska ju kunna gå att tillverka iafAmarace skrev:Har ingen anvisning, men kan beskriva hur den ska monteras.
Dock ser det där inte ut som ett originaldrag, eller så är det omgjort.
Original så är tvärbalken rak, inte böjd sådär.
Sedan ska det gå två fästen från fästena in under balken bredvid reservhjulsbaljan (ett på varje sida).
Sedan för att monteras så ska det i balken borras hål och en stödhylsa monteras, och i bagaget mellan det hålet och bulten som skruvas inifrån för kofångarfästet ska det gå ett plattjärn som förstärker.
Som det där draget ser ut finns ingen direkt dragavlastning, det frestar alltså på i kofångarfästena enbart.
Den dragmodellen kom till årsmodell 73 (men passar såklart äldre), dom tidigare fästs dels i kofångarfästet, och dels så går röret kulan sitter i framåt och fästs framför och/eller bakom tanken. Fanns även drag som fästes i reservhjulsbaljorna och kofångare.
Tyckte jag kände igen ditt drag, o mycke riktigt har jag haft ett sånt på en 145:a, hade inga riktigt bra bilder på draget, men på första bilden på länkarna nedan ser du att staget som ska gå mot balken på varje sida fattas på ditt drag, på andra bilden ser man "helheten".
http://www.amarace.se/_pub/145/06.jpg
http://www.amarace.se/_pub/145/02.jpg
Edit, hittade ett verkstadsmeddelande om just det draget, där ser du att ditt inte är riktigt rätt:
http://volvo1800pictures.com/vm_1/cat_9/cat_9_htm/95-02%20Slpvagnsdrag%20140%20164%20Montering.htm
av Widen » 2009-01-03 22:09
av Volvo142GT » 2009-01-08 20:45
av Amarace » 2009-01-08 22:44
Volvo142GT skrev:Jag tror att draget är orginal, men röret mellan stödplattor är böjt för kofångaren. Såg en likadant någon gång på en 145a/ '73 årsmodell med 'tunna' modell kofångaren, men med tjock alu (modellen som fanns ett par månader i '73/ USA marknad innan stora kofångaren kom i '74). Mellanrummet mellan kofångare och karossen är lika stor som på '74 årsmodell men själva kofångare är mindre. Då behöver man en böjt dragram så att draget inte krokar med kofångare.
av jonte » 2009-01-09 01:06
av Volvo142GT » 2009-01-09 19:14
av Amarace » 2009-01-10 03:55
av Volvo142GT » 2009-01-10 18:29
Amarace skrev:74 har en helt annan typ, är en helt annan bakände på dom jämfört med 73 och äldre. (som en 240, sitter skruvad i sidobalkarna inunder istället)
Jag har som sagt haft såna drag också, men kan inte alls komma på varför dom skulle vara utformad på det viset.
av Volvo142GT » 2009-01-13 19:48
av Hejmer » 2009-01-13 23:32
Volvo142GT skrev:Kolla länken:
http://www.blocket.se/vi/19812274.htm?ca=14_s
en 145 '72 med samma drag! Det betyer iaf att det passar, men då ser du att själva kroken sitter egentligen för långt ner...
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 51 gäster
