Svenska Volvo 140-klubbens forum • dör efter gaspådrag.
Inläggav 142dl » 2012-04-06 18:53
tjena, tjena
mitt problem är att motorn går jämnt om jag har den på tomgång ca 800rpm och om jag håller jämn gas eller gasar upp. men om jag gasar upp motorn till minst 2000rpm och bara släpper gasen och frikopplar så dör den om jag inte gasar till (ungefär vid varje korsning måste jag starta om den).
har transistor tändning, nya brytare, fungerande tändstift, har justerat tändningen, rotor och fördelarlock är byta. letat efter "tjuvlyft" med startgas men inte lyckats hitta något. den dör inte om jag ställer tomgången till minst 1000rpm eller drar ut choken någon centimeter.
kan det vara att jag inte har justerat förgasaren korrekt, kan det vara orginal bränslepumpen eller kan det vara mina gamla tändkablar?
är det någon som har förslag vad problemet kan vara?
142dl
Re: dör efter gaspådrag.
Inläggav Ola O » 2012-04-07 11:09
Provat med nytt membran i förgasaren?
Låter som typiska membranproblem.
Ola O
Inläggav 142dl » 2012-04-07 17:55
jo mebranet har jag bytt för 2 månader sedan. men när jag inspekterade mebranet för att vara på den säkra sidan så upptäckte jag att kolven kärvade på väg ner så när man gasade så åkte kolven upp men så åkte den inte hela vägen ner när man släppte på gasen, jag bytte ut kolven mot en annan kolv som jag hade liggande och jag smorde in med ATF olja. så nu går den som en klocka igen.
tack för tipset :P
142dl
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 31 gäster
