Svenska Volvo 140-klubbens forum • CO-halt.
CO-halt.
CO-halt.
Inläggav montage » 2011-09-11 12:59
Hejsan. Detta ämne har varit uppe förut men då sökfunktionen inte tycks fungera för mig slänger jag upp det igen. Jag har en 142 -70 som vars enda fel på besiktningen är CO-halten. Jag har ställt ner tomgång, bytt olja och tändstift men det gjorde ingen skillnad. Halten tror jag ligger på 4,5 nu (kan ha varit 5,5) vilket i varje fall vara 1,0 över det tillåtna. Har läst att man kan snålställa förgasaren. Har en SU på min så frågan är, hur gör jag detta?
Fler tips på vad jag kan göra föra att minska halten (förutom ethanol i tanken) uppskattas!
Tack på förhand!
montage
Re: CO-halt.
Inläggav fretchi » 2011-09-11 16:03
Det som gäller är att justera förgasaren. Är den sliten kan en renovering behövas om man vill vara riktigt seriös men det behövs inte för att klara besiktningen.
Hittade inte så mkt bra beskrivningar på vart justerskruven sitter, men länken här kanske kan hjälpa. Du skruvar alltså ut skruven för att minska blandningen.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=2958
Re: CO-halt.
Inläggav Hasse63 » 2011-09-12 21:03
Vilken SU har du HS-6 eller HIF6... Gå in på länken nedan så hittar du verkstadshandböcker och där letar du rätt på Avdelning 2 (23) Motor Bränslesystem, förgasarmotorer där ser du hur... :wink:
