Svenska Volvo 140-klubbens forum • Citron syra
Citron syra
Citron syra
Inläggav Robban » 2006-11-11 18:45
Är det någon som vet om någon firma man kan köpa citronsyra i pulverform av i större kvantitet?
Jag ska fylla en bensintank med syran och se om jag får bort all rost i tanken.
Det är en 74 GL tank och givaren är riktigt muggig också efter ca 16 års stillastående med för lite bränsle i tanken. Så jag tänkte prova citronsura i någon månad innan jag kapar isär den.
Det ska finnas lite annonser i classic motor har jag hört men jag körde alla 8 kassar med tidningar på tippen igår.
Inläggav Nordetun » 2006-11-11 22:22
Tror inte du behöver så ofantliga mängder? 5 påsar från ICA borde väl räcka gott till tanken eller? Blandar man inte en påse med 10L vatten?
Nordetun
Inläggav Amarace » 2006-11-11 23:00
Nordetun skrev:Tror inte du behöver så ofantliga mängder? 5 påsar från ICA borde väl räcka gott till tanken eller? Blandar man inte en påse med 10L vatten?
Jag brukar köra ca 3 påsar till 6-7liter vatten för att få ett bra resultat.
Jag hade en länk till en Firma i Stockholm som levererade på lösvikt eller fasta förpackningar, men verkar ha tappat bort den :(
willys
Inläggav Christian L » 2006-11-12 04:09
Willys brukar ju sälja kryddor på restaurangförpackning, de kanske har även citronsyra?
Christian L
Citronsyra
Inläggav Robban » 2006-11-12 19:02
Hittade större förpackningar hos färgaffären idag. En burk låg på 600gram och kostade 100kr. Jag köpte 3 burkar och har blandat ut allt med 60 liter vatten.
Jag har fyllt hela bensintanken och pluggat alla ut/in gångar nu och ställt den i ett hörn i garaget. Vi får väl se om några veckor om det ser bättre ut.
Inläggav Johan Kjerstad » 2006-11-13 09:26
En liten varning kan vara på sin plats. Det är nog inte bra att låta Citronsyralösningen ligga i tanken flera veckor då den verkar fräta på plåten. Lät ett par plåtclips ligga i en hink med Citronsyralösning i två veckor och dom försvann nästan, vart tunna som folie och går inte att använda alls nu. Har även låtit andra saker ligga i länge och dom har fåt en väldigt sträv och porig yta även på ställen som inte varit rostangripna. Har man en normalstark blandning ca 2/10 så är två dygn en bra tid.
Johan Kjerstad
Inläggav gorjo » 2006-11-13 14:34
Kolla in på http://www.rostlosningen.com/
Allt du alltid har velat veta om Citronsyra :)
gorjo
citron
Inläggav Robban » 2006-11-13 22:05
Tack för länken även om det inte stod så mycket om syran. Intressant att den fräter på aluminium, galv mm undrar om lödningar tar mycket stryk.
Nåväl, det är ett test och jag ska låta allt stå några dagar innan jag guppar runt tanken igen. Jag låter den stå i en vecka innan jag gör en riktig koll.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 33 gäster
