av Bosse » 2011-04-12 19:32
av iron_chopper » 2011-04-15 01:43
av fretchi » 2011-04-15 13:39
av Bosse » 2011-04-15 19:38
iron_chopper skrev:Lite halvkrångligt det där...
Jag bytte precis på min -68, och hade då fått instruktioner från säkert håll att ventilen endast sitter pressad in i trumman och att den går att dra loss.
"Dra rätt ut bara", sade gubben till mig som kunde.
"Den nya kan du bara trycka dit sen".
Dessa intill idioti och infantilism enkla tips försökte jag praktisera med utgången att den defekta backventilen sprack. Således är det inte så man ska göra. Istället räknade jag ut att man bör kunna vrida den med en tång eller liknande och sedan dra ut den.
Men ännu viktigare. Vad har du för ersättningsventil? Skall du sätta dit en ny på trumman eller skall du skjuta in en ny i vaakumslangen och låta den gamla sitta kvar?
MVH
av iron_chopper » 2011-04-17 15:36
fretchi skrev:Det finns två modeller, Den ena (tidiga?) sitter i någon form av bajonettfäste. Den (senare?) modellen sitter bara inpressad i ett tjockare gummi.
av volvov70 » 2020-01-08 21:13
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot] och 14 gäster
