Svenska Volvo 140-klubbens forum • Bromssystem
Bromssystem
Bromssystem
Inläggav kalle » 2016-07-11 21:27
Jag undrar om någon vet ett smart sätt att göra så att broms fördelarna med de här säkerhetsspärrarna går tillbaka till ursprungsläget. Mina har fastnat i stängt läge och mina bromsrör har dessutom fastnat i fördelarna förutom 3... Men annars så kan man väl bara använda tryckluft och gassvets att få det att funka.
Om inte det fungerar vet någon vart de här fördelarna går att skaffa? Har letat på alla mina reservdelssidor...
MVH Karl
kalle
Re: Bromssystem
Inläggav 123 GT » 2016-07-15 15:40
Jag antar att du menar bromskrets varningen. Denna går endast att återställa manuellt genom att lossa pluggarna på sidan och trycka tillbaks kolven i rätt läge. Har allt rostat ihop för dig så måste du försöka hitta en ny eller bättre begagnad.
Re: Bromssystem
Inläggav Rosen » 2016-07-17 15:40
Hej
Normalt räcker det med att lossa givaren på bromskretsfördelaren. Då fjädrar kolven tillbaka till ett mittläge. Detta måste göras innan någon annan metod tas i bruk. Givaren låser nämligen kolven i utlöst läge.
Räcker inte detta så gäller 123 GT's tips.
Rosen
Re: Bromssystem
Inläggav kalle » 2016-08-06 19:03
Okej tack så mycket jag fick tillbaks den nu=)
Men jag får fortfarande ingen bromsvätska till de två bakre oken!?
kalle
Re: Bromssystem
Inläggav 123 GT » 2016-08-08 10:59
Kolla huvudbromscylindern, den kan vara defekt.
Re: Bromssystem
Inläggav volvov70 » 2019-01-05 00:24
Tack för info har precis köpt en 142 70års modell och har bytt ok vissa bromsrör vissa bromsslangar och testade bilen idag för första gången och bromspedalen var väldigt trögtrampad och man fick trampa hårt för att få broms
volvov70
Re: Bromssystem
Inläggav 123 GT » 2019-01-07 10:53
Kolla så bromsservon fungerar, är den trögtrampad så kan problemet vara där.
Re: Bromssystem
Inläggav expresslars » 2019-01-13 17:20
Byt ut de bakre bromsslangarna till 100 procent stopp i dem
finns kanske på biltema Har egen erfarenhet av detta.
Med vänlig hälsning expresslars
expresslars
