Svenska Volvo 140-klubbens forum • bromsproblem
bromsproblem
bromsproblem
Inläggav morglum » 2006-10-24 14:30
Upptäckte att den ena bromscylindern inte vill gå ut efter att jag bytt belägg.
det var inte svårt att trycka in den när jag skulle sätta i de nya beläggen, men nu verkar den inte vilja åka ut igen. kan det vara så att jag tryckte in den för långt? tycker inte den sitter så värst långt intryckt, och den gled in lätt med kofot, så den borde ju kunna åka ut igen när man bromsar....
kan det ha att göra med att jag svetsade på själva oket (en bit var avbruten) och att det då kanske expanderade och klämde fast cylindern eller att den på något vis brände fast? (svetsade bara uppe på kanten, där man stoppar in beläggen. altså inte precis vid cylindern)
vad rekomenderar ni om den inte skjuter ut av sig själv vid bomsning? kan man ta en stor polygrip och vicka loss den? några slag med hammaren? eller något annat tips?
morglum
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 22 gäster
