Svenska Volvo 140-klubbens forum • bromsar som ligger på...
Inläggav Amazonic » 2006-11-14 01:37
Hallå håller på o renoverar bromsarna på 140in.
och jag har renoverat samtliga ok,o kolvarna löper fint.
men endå så ligger bromsarna på,vad kan det bero på?
Har alldrig hållt på med 140 förut,men jag funderar på om
den inte släpper tillbaka trycket...
Amazonic
Inläggav JE Jr » 2006-11-14 01:48
Bromsslangarna brukar svälla igen!
De kan se kalasbra ut på utsidan, mn på insidan kan de svälla så de fugerar som backventiler...
Byt dessa så ska du se att det fungerar, det gjorde det för mig!
//Johan Eriksson
JE Jr
Inläggav Amazonic » 2006-11-14 01:54
funderade på det,men trode inte att det va så vanligt att dom gjorde det.
en bromsslang är bytt på ena sidan.
Visserligen har bilen stått sen -96
Amazonic
Inläggav Hasse63 » 2006-11-17 22:22
På min amazon tog jag en pollygrip och klämde slangen så att inte bromsvätskan skulle rinna ur. Det fick jag ångra för slangen blev förstörd och blev en bakventil. En ny slang kan det funka på men inte en 35 år gammal slang.
Inläggav JE Jr » 2006-11-18 00:20
Jag bytte 5 av 6 slangar när jag köpte min 68:a. Den sista verkade vara i gott skick. Det fick jag äta upp 2 år senare när vänster bakhjul helt plötsligt började bli stekhett...
Byt alla bromsslangar!
//Johan Eriksson
JE Jr
Inläggav Amazonic » 2006-11-18 02:19
har nu bytt alla slangar fram o bromsarna funkar prima.
imorrn blir det o byta slangarna bak,samt handbromswire.
Amazonic
Inläggav Hasse63 » 2006-11-18 02:31
Den extra utgifren och jobbet gav resultat.
Grattis :wink:
Inläggav JE Jr » 2006-11-18 16:21
Härligt! :D
Det där bytet är nästan nånting man alltid ska göra när man köper en 140, särskilt om den har vart stående flera år innan man köper den!
//Johan Eriksson
JE Jr
