Svenska Volvo 140-klubbens forum • bältesspännar fjäder?
Inläggav B20 Racing » 2009-10-09 18:53
Hejsan! Markus heter jag äger en 142 A-traktor och jag vill bara säga att detta verkara vara ett toppen forum och hoppas att jag är välkommen här. Mitt första inlägg :)
Jag skulle vilja veta hur fjärden skall sitta/se ut som sitter i bältesspännaren fram av den äldre modellen.
Jag ber om ursäkt om jag postat i fel kategori och om frågan redan besvarats innan.
B20 Racing
Re: bältesspännar fjäder?
Inläggav Epsi » 2009-10-12 13:06
DU är självklart välkommen!:) Men jag förstår inte riktigt vilken fjäder i vilken del du menar. Bildet är bra:)
Betänk att 140 kom med fasta bälten, "tidiga" rullbälten och "sena" rullbälten. kan säkerligen vara konstruktionsskilnad på dom olika rullarna och låsen..:)
Får du inte ordning på det passar 240s bälten i bilen. Beroende på årsmodell får du byta låset i mitten av stolarna:)
Inläggav Amarace » 2009-10-12 16:21
Nja :)
Mittlåset får man alltid byta, är helt annorlunda för 240, sen passar det inte bult on, beror på vilken årsmodell man har. 240 fästs ju in mot sparklådan i 4 skruvar, och det kom rätt så sent på 140, där sitter rullen utanpå istället på tidigare bilar. Så har man inte färdigt hål mot sparklådan så måste man bygga ett eget fäste för rullen.
Vet inte när brytpunkten är, min 70:a har det inte iallafall, tror det kom runt endera 71 eller 72.
Sen måste man ta från 240 årsmodell 75-80, annars blir det separata bältlås på varsin sida av kardantunneln.
Inläggav Epsi » 2009-10-13 13:42
Okej det viste jag inte, min 71 (som jag altid referera till när jag tänker tidig) har fästen för rullen så den sitter "i" trösklen...
Inläggav B20 Racing » 2009-10-14 18:12
Tack för alla svaren och ursäkta för min oklarhet i frågan men broblemet är i vilket fall löst. Jag fick ihop min gamla bältesspännarfjäder efter lite meck.
B20 Racing
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Google [Bot] och 32 gäster
